Не читает пробег!
Не читает пробег!
Postby elm2 » 05 Jun 2011, 19:52
Всем здрасте!Имею Passat B6 и VCDS 10.6 RUS.Вопрос в следующем-при просмотре оригинального пробега рисует -показания не сохранены.Это что значит -кривые руки снесли показания или шнурок не работает?На других авто читал (ауди,фольц,шкода)всё показывала,отмотаные,оригинальные,а на мне чё-та не то&(Passat B6 2,0 FSI 2005 г) Зарание всем спасиб!
Re: Не читает пробег!
Postby шкодник » 05 Jun 2011, 20:16
а на каких авто читали ? у вас бензинка --- а VCDS 10.6 RUS может только из дизельных блоков считать пробег EDC 15 и 16 а так пробег в основном только в приборке храниться и скручивается на разВсем здрасте!Имею Passat B6 и VCDS 10.6 RUS.Вопрос в следующем-при просмотре оригинального пробега рисует -показания не сохранены.Это что значит -кривые руки снесли показания или шнурок не работает?На других авто читал (ауди,фольц,шкода)всё показывала,отмотаные,оригинальные,а на мне чё-та не то&(Passat B6 2,0 FSI 2005 г) Зарание всем спасиб!
Postby elm2 » 05 Jun 2011, 20:27
Уважаемый шкодник!На самом деле читал только дизеля!А на бензинках чё не читается?
Postby шкодник » 05 Jun 2011, 20:34
потому что там другие блоки управления и доступа к ним нетА на бензинках чё не читается?
Postby elm2 » 05 Jun 2011, 20:58
Может подскажите и по service oil&!Не хочется открывать новую ветку.Сделал сброс -по компу всё нармуль ,нажимаю кнопочку с ключём вкл. зажигание пишет-service now! где чё поправить,что б писала как надо -сколько, до чего.
Postby шкодник » 05 Jun 2011, 21:21
а как сбрасывали то ? скрины бы глянутьМожет подскажите и по service oil&!Не хочется открывать новую ветку.Сделал сброс -по компу всё нармуль ,нажимаю кнопочку с ключём вкл. зажигание пишет-service now! где чё поправить,что б писала как надо -сколько, до чего.
Postby elm2 » 05 Jun 2011, 21:51
скринов нету.попробую на пальцах.Сброс напоминания->General Service Reset->выполнитьа как сбрасывали то ? скрины бы глянутьМожет подскажите и по service oil&!Не хочется открывать новую ветку.Сделал сброс -по компу всё нармуль ,нажимаю кнопочку с ключём вкл. зажигание пишет-service now! где чё поправить,что б писала как надо -сколько, до чего.
все данные обнулились, но в 43 и 44 прочерки и 50-51 тоже.Попытки прописать в 17 адресе пишет ошибка и не пускает внести значения.
Postby Глеб » 06 Jun 2011, 09:18
Сброс сделай так : зажми суточный пробег включи зажигание, после нажми на минуты или часы в течение 20 сек, иначе все заново
Postby elm2 » 06 Jun 2011, 09:37
А суточный держать или нет?И ета просто сброс или включит на MFD напоминалку?Если просто то с этим проблем нету!А вот со вторым проблема.Сброс сделай так : зажми суточный пробег включи зажигание, после нажми на минуты или часы в течение 20 сек, иначе все заново
Postby Глеб » 06 Jun 2011, 09:50
После включения зажигания, суточный отпускаешь и в течение 20 секунд надо успеть нажать часы или минуты,точно не помню.
