Прошивка мозгов???
Серёга А6
Прошивка мозгов???
Postby Серёга А6 » 23 May 2011, 19:38
Как можно прошить мозги на AUDI A6 2001 г.в.? И где взять прошивку? Спасибо.
Re: Прошивка мозгов???
Postby LittleTOXA » 26 May 2011, 13:51
Что подразумевается под "прошивкой мозгов"? Чип-тюнинг? Или какие-то параметры поменять, ошибки потереть? Или что?
mantana_gag
Postby mantana_gag » 27 May 2011, 18:15
меня тоже интересует этот вопрос. в моем случае это прошивка блока управления акпп под свою коробку в случае когда оригинальный номер блока найти нет возможности???
Postby LittleTOXA » 31 May 2011, 14:35
Можно пробовать прошивку перелить К+Каном из какой-нибудь похожей машины. Либо поиграть с кодировками (это если блок прям такой же почти).
