VAG-COM USB кабель для диагностики по OBDII - реально ?
Forum rules
paralon
Postby paralon » 19 May 2011, 08:35
Доброго дня ! Собственно сабж.
Имеется кабель VAG-COM USB замечательно работающий в связке с VAG-COM софтом (Антон спасибо) :D
Решил попробовать его для диагностики FROD EXPLORER по OBDII - прога VAG-COM отказалась ... Может какой другой софт на это способен ? Или кабель для таких целей не предназначен в принципе ?
Заранее благодарен за ответ.
2000 А6 AVANT AML 01J
Шпога-2
Re: VAG-COM USB кабель для диагностики по OBDII - реально ?
Postby Шпога-2 » 22 May 2011, 16:12
Кабель ELM-327, ( софт сканмастер) форды читает двигатель и АКПП пробовал сам.
Александр Иванов
Postby LittleTOXA » 26 May 2011, 12:01
Кстати, а чем бы до Фордовских (фокусы в основном) подушек добраться ...
Diesel_CB-1
Postby Diesel_CB-1 » 07 Apr 2012, 10:18
В аналогичной ситуации набрел на данный форум. Пробую разбираться. Видимо, зависит от того какой конкретно протокол OBDII используетcя на машине. Шнурок VAG-COM 409.1 (KKL) USB работает с ISO 9141-1, ISO 9141-2, ISO 14230. Не работает с SAE J1850-VPW , J1850-PWM, ISO-15765 "CAN".
Далее, смотрим на колодку в машине и по картинке находим по какому протоколу организована связь.
В моем случае (Suzuki Grand Vitara XL7 2001, янки) гнездо 7, т.е. шнурок должен работать.
Пока это в теории, на днях попробую.
LittleTOXA, привет с сибивановского форума!
sanila38
Postby sanila38 » 12 Jul 2012, 17:22
аННалогично.есть такой же кабель,есть BMW 525i 2001г.в ваг коме по тесту обд определился протокол ISO 9141-2.но ваг бэху не видит.мож правда какую нибудь другую прошу к этому шнуру привязать?
tarakosha
Postby tarakosha » 03 Apr 2013, 06:29
Думаю дело не в том, что и на каком пине по стандарту в разъёме, а в программном обеспечении. По всем отзывам кабель VAG-COM 409 не что иное, как KL-line адаптер, значит все программы , не завязанные на аппаратную начинку должны с ним работать. Другой вопрос, что есть умельцы которые для "поддержания" клиентуры меняют в разъёме расположение контактов. Будьте осторожны. И именно поэтому они же говорят, что VAG-COM только для VAG-группы (нет ни одного капиталиста, который ради 300% прибыли не пошел бы на преступление - К. Маркс). Белорусы решили проблему совместимости с разными авто установкой DIP-переключателя - Думается, что человек с паяльником, сможет не хуже.
valeriy
Postby valeriy » 10 Apr 2015, 18:25
Добрый день джентльмены!Пежо2005г.307SW 2оригинальных ключа пду Один перестал видеть чип.Как прописать и на каком программаторе?
