Audi Q7 2006
Andу
Audi Q7 2006
Postby Andу » 18 May 2011, 20:47
Можете подсказать по 9 блоку? Какой канал за что отвечает?
Там так много каналов и не на один не всплывает подсказка =(
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Компонент: ILM Fahrer H15 0240
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
Кодировка: 0015122
Мастерская #: WSC 73430 790 00001
VCID: 3162E9DDD3E9
Подсистема 1 - Part No: 4L1 910 113
Компонент: Wischer AU716 H11 0030
Кодировка: 00064792
Подсистема 2 - Part No: 4E0 910 557 A
Компонент: REGENLICHTSENSORH12 0090
Кодировка: 00150059
Неисправности не найдены.
Re: Audi Q7 2006
Postby LittleTOXA » 26 May 2011, 12:52
Кодировка: 0015122
VCID: 3162E9DDD3E9
Кодировка: 00064792
Кодировка: 00150059
файлик для подсказок назвать 4F0-910-279-K.lbl и вставить в него вот это:
; measuring blocks & basic setting
001,1,Voltage Supply,(Terminal 30 left)
001,2,Voltage Supply,(Terminal 30 right)
001,3,Rotary,Light Switch,Step 1 = Automatic Driving Light\nStep 2 = Parking Light\nStep 3 = Low Beam\nStep 4 = Fog Light\nStep 5 = Rear Fog Light
001,4,Emergency,Flasher Button,Display Range: operated/not operated
B001,0,Steering Column Basic Setting
; After replacing the Steering Column or the Central Electronics Control Module (J519)
; Make sure to approach all 4 end positions (up, down, forward, back) before performing the basic setting.
002,0,Steering Column Adjustment
002,1,Adjustment,(Axial)
002,2,Adjustment,(Vertical)
002,3,Adjustment,(Memory)
002,4,Adjustment,(Status),1xxxxxxx - Storage Mode\nx1xxxxxx - Memory Mode\nxx1xxxxx - Manual Adjustment\nxxx1xxxx - Rest Mode\nxxxx1xxx - Extracting\nxxxxx1xx - In\nxxxxxx1x - Lowering\nxxxxxxx1 - Up
004,0,Hood Contact && Backup Light
004,1,Hood Contact,Switch,Display Range: ON/OFF
004,2,Back-Up Light,Switch,Display Range: ON/OFF
005,0,Parking Lights && Low Beams
005,1,Left,Parking Light,Display Range: ON/OFF/%
005,2,Right,Parking Light,Display Range: ON/OFF/%
005,3,Left,Low Beam,Display Range: ON/OFF/%
005,4,Right,Low Beam,Display Range: ON/OFF/%
006,0,High Beams && Fog Lights
006,1,Left,High Beam,Display Range: ON/OFF/%
006,2,Right,High Beam,Display Range: ON/OFF/%
006,3,Left,Fog Light,Display Range: ON/OFF/%
006,4,Right,Fog Light,Display Range: ON/OFF/%
007,0,Front && Side Turn Signals
007,1,Left Front,Turn Signal,Display Range: ON/OFF/%
007,2,Right Front,Turn Signal,Display Range: ON/OFF/%
007,3,Left Side,Turn Signal,Display Range: ON/OFF/%
007,4,Right Side,Turn Signal,Display Range: ON/OFF/%
008,0,Footwell Lights && Xenon Shutters
008,1,Left Front,Footwell Light,Display Range: ON/OFF/%
008,2,Right Front,Footwell Light,Display Range: ON/OFF/%
008,3,Left,Xenon Shutter,Display Range: ON/OFF/%
008,4,Right,Xenon Shutter,Display Range: ON/OFF/%
009,0,Daytime Running Lights
009,1,Left DRL Lamp,(L174),Display Range: ON/OFF/%
009,2,Right DRL Lamp,(L175),Display Range: ON/OFF/%
010,1,Terminal 58,,Display Range: ON/OFF
010,2,Emergency Flasher,Button LED,Display Range: ON/OFF/%
010,3,Horn Relay (J4),,Display Range: ON/OFF
010,4,Headlamp Sys.,Clean. Relay (J39),Display Range: ON/OFF
011,0,Wash 'n Wipe
011,1,Front Washer,,Display Range: ON/OFF
011,2,Front Washer,,Display Range: ON/OFF
011,3,Rear Wiping,,Display Range: ON/OFF
012,0,CAN-Messages from Steering Column Control Module (J527)
012,1,High Beam,,Display Range: ON/OFF
012,2,High Beam Flash,,Display Range: ON/OFF
012,3,Left Signal,,Display Range: ON/OFF
012,4,Right Signal,,Display Range: ON/OFF
013,1,Vehicle Speed
013,2,Collective Bit,(Doors)
014,0,CAN-Messages from Steering Column Control Module (J527) && MMI
014,1,Wipe Message,from J527,Display Range: OFF/Tip Mode/Stage Int./Stage 1/Stage 2
014,2,Wash Message,from J527,Display Range: ON/OFF
014,3,Interval Stage,,01 = Stage 1\n05 = Stage 2\n09 = Stage 3\n13 = Stage 4
014,4,Service Position,from MMI,Display Range: ON/OFF
015,0,Terminal Status
015,1,Terminal 15,,Display Range: ON/OFF
015,2,Terminal X,,Display Range: ON/OFF
015,3,Terminal 50,,Display Range: ON/OFF
016,0,Coming/Leaving Home
016,1,Coming Home
016,2,Leaving Home,,Diesplay Range: enabled/disabled
017,0,LIN Slave Status
017,1,LIN Slave 1,(Wiper Control),Specification: Slave-A 1
017,2,LIN Slave 2,(Rain/Light Sensor),Specification: Slave-B 1
018,0,Communication Error Bit's
018,1,Wipe Angle Control,,Specification: OFF
018,2,Rain/Light Sensor,,Specification: OFF
019,0,Rain/Light Sensor
019,1,Light,,Display Range: ON/OFF
019,2,Brightness,,Specification: 0...7
019,3,Rain Sensor,Stream,Display Range: ON/OFF
019,4,Rain Rate,,Specification: 0...7
020,0,Front Wiper
020,1,Front Wiper,,Display Range: ON/OFF
020,2,Park Position,,Display Range: ON/OFF
020,3,Lower Return,Position,Display Range: ON/OFF
020,4,Upper Return,Position,Display Range: ON/OFF
125,0,CAN-Databus Communication (Comfort)
125,1,CAN-Gateway,,Specification: Gateway 1
125,2,Electrical,Ignition Lock,Specification: El.Ign.Lock 1
126,0,CAN-Databus Communication (Comfort)
126,1,Central,Convenience (J393),Specification: Central 1
126,2,Driver's Door,Control Module,Specification: Dr. Door 1
126,3,Steering Wheel,,Specification: St. Wheel 1
127,0,CAN-Databus Communication (Comfort)
127,1,Seat Memory,,Specification: Memory 1
127,2,Battery Manager,,Specification: Batt.Mgmt 1
127,3,Databus,Status,Display Range: 1-Wire/2-Wire/No Communication
; selective output test
T61,Footwell Lights
T910,Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
T1759,Relay for Horn
T897,Windshield Washer Pump (V5)
T924,Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
T967,Left Turn Signals
T968,Right Turn Signals
T978,Lamp for Low Beam: Left (M29)
T979,Lamp for Low Beam: Right (M31)
T1494,Bulb for Parking Lamps: Left (M1)
T1498,Bulb for Parking Lamps: Right (M3)
T1496,Bulb for Fog-Lamps: Left (L22)
T1500,Bulb for Fog-Lamps: Right (L23)
T1834,Bulb for Side-Blinkers: Left (M18)
T1835,Bulb for Side-Blinkers: Right (M19)
T2377,Wiper: Upper Reverse Point
T2378,Wiper: Lower Reverse Point
T2449,Terminal 58
T2450,Bi-Xenon Shutter Solenoid (F320)
T2745,Bulb for Daytime Running Light: Left
T2746,Bulb for Daytime Running Light: Right
; security access
S00,Central Electronics I (J519) Security Access
S01,12151 = General Adaptation "Enabling"
; adaptation
A14,0,Daytime Running Lights
A16,0,Rear Wiper Comfort Function
A16,5,Rear Wiper Comfort Function
A16,6,If set to 1 the rear wiper will get activated if the
A16,7,front wipers are active and the reverse gear is beeing engaged.
; coding
C00,Central Electronics (J519) Coding
C01,0?xxxxx: Steering Column Memory
C02,0 = Steering Column Memory not installed or manual Steering Column
C03,1 = Steering Column Memory installed
C04,0x?xxxx: Footwell Lightning (0 = Light Bulps / 1 = LED's)
C05,0xx?xxx: Headlight Type
C06,0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
C07,1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
C08,2 = Bi-Xenon Headlights
C09,3 = Bi-Xenon Headlights with Advanced Front-Lighting System (AFS)
C10,4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
C11,5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
C12,6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
C13,0xxx?xx: Automatic Driving Light
C14,0 = w/o Automatic Driving Light (Auto)
C15,1 = with Automatic Driving Light (Auto) with Rain/Light Sensor (G397)
C16,2 = with High Beam Assist
C17,0xxxx?x: Daytime Running Lights
C18,0 = w/o Daytime Running Lights
C19,1 = with Daytime Running Lights (not selectable via MMI)
C20,2 = with Daytime Running Lights (selectable via MMI)
C21,0xxxxx?: Coutry
C22,1 = Rest of World (RoW)
C23,2 = Northern European Countries (Sweden/Finland/Norway/Denmark)
C24,3 = USA
C25,4 = Canada
