Навернулся блок 8z0 919 283 (задний park assist) после поисков по разборам был приобретен 8e0 919 283 (перед и зад) послу установки, что логично, не работает и ругается на отсутсвие передних датчиков.
Вопрос: можно ли закодировать блок так, что бы он не искал передние датчики?
В кодировке вроде ничего нет, что бы отключить перед. Никто не знает как блоки управления в ваге проверяют обрыв/кз у датчиков? По питанию? Я в том, смысле что сопротивления вместо датчиков подоткнуть..
Парктроник Allroad
Re: Парктроник Allroad
Postby LittleTOXA » 12 May 2011, 14:01
Именно, там наверное сопротивления и надо подоткнуть будет. Кодировкой действительно не изменишь - разные блоки.Навернулся блок 8z0 919 283 (задний park assist) после поисков по разборам был приобретен 8e0 919 283 (перед и зад) послу установки, что логично, не работает и ругается на отсутсвие передних датчиков.
Postby srf » 18 May 2011, 00:31
Спасибо, буду подбирать сопротивления.. знать бы еще как блок обределяет обрыв/коротыш у датчиков по сигнальной линии или по питалову?
Postby LittleTOXA » 18 May 2011, 14:09
Обрыв по питанию, КЗ по сигналу. Там не один контроль.Спасибо, буду подбирать сопротивления.. знать бы еще как блок обределяет обрыв/коротыш у датчиков по сигнальной линии или по питалову?
Хинт: отключить один из задних и посмотреть ошибку.
Postby srf » 18 May 2011, 17:16
Спасибо за наколку
Антон. Будем починять. Вообще свой блок (только зад) разбирал, непонятно чего не работает (нет связи пишет) так сама плата такая же, нет той части элементов которые за перед отвечают (разъем есть, дорожки есть, смд элементов нет) видимо прошивка другая у микрухи центральной.
