VW T5 указатели поворотов
mifedla
Postby mifedla » 08 May 2011, 13:32
Здравствуйте, проблема в следующем:
При включении поворота, на панели приборов начинает часто моргать контролька, но все лампочки указателей целы. VagCom показывает следующие ошибки:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7H0-937-049.lbl
Part No: 7H0 937 049 J
Компонент: BORDNETZ SGVER 1.0 0901
Кодировка: 0000117
Мастерская #: WSC 02756 785 00200
4 Найдены неисправности:
00967 - Левые указатели поворота /перевод Geetler
011 - обрыв цепи
00538 - Опорное напряжение /перевод Geetler
014 - имеется неисправность/ошибка
00968 - Правые указатели поворота
011 - обрыв цепи
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи /перевод Geetler
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Сигнализация не стоит. Возможно прописаны доп. указатели поворотов, которых у меня нет. Где это можно посмотреть и как изменить? Извините если что не так, я новичок.
Re: VW T5 указатели поворотов
Postby LittleTOXA » 12 May 2011, 13:54
Кодировка: 0000117
011 - обрыв цепи
011 - обрыв цепи
А не диодные ли там "модные" лампочки вставлены?
mifedla
Postby mifedla » 12 May 2011, 15:18
Спасибо за ответ. Но лампочки обычные.
Postby LittleTOXA » 15 May 2011, 22:28
Можно реле заменить поворотов, либо убедиться, что все лампочки которые стоят - штатные по напряжению.
Частое мигание - когда лампы "не жрут" их положенной напруги.
mifedla
Postby mifedla » 15 Jun 2011, 16:20
Все решилось кодировкой. Были прописаны доп. указатели поворотов на крыше. Спасибо, вопрос снимается.
