AUDI A4 Замена коробки 01J
Jonson
Postby Jonson » 02 May 2011, 08:37
Была заменена коробка 01J, по номерам схожая со старой. Теперь встал вопрос адаптации. Проблема в следующем: авто не подвижно. ошибки удалить не даёт. Плюс ко всему угол поворота руля сбит, где тест драйв требуется. Круг замкнулся. Возможно надо перекодировать АКПП, а как? Кикдаун обучен. Адаптацию КПП с компа проходит, а движения то нет. Прошу подсказки у знатоков. Заранее спасибо!
Re: AUDI A4 Замена коробки 01J
Postby LittleTOXA » 03 May 2011, 11:04
Ошибки ликвидировать надо. Что там за ошибки?
Jonson
Postby Jonson » 03 May 2011, 20:32
Суть ошибки - модификация прошивки двигатель/коробка не совпадают. Как изменить и узнать какая прошивка у Акпп? На данный момент коробка (железо) установлено новое а блок управления взят от старой и всё поехало! А вопросы остались.
номер ошибки - 18249 Р1841 версия блока управления двигателя\коробки передач не соответствуют
Postby LittleTOXA » 12 May 2011, 13:53
Несовпадают блоки управления. Нужно перешивать контроллер коробки.
Думаю, К+Кан должен справляться с этой задачей. Но нужно пробовать.
