проблемы с vag com
проблемы с vag com
Postby olegv79 » 30 Apr 2011, 00:44
Здравствуйте товарищи, доброго времени суток. Помогите разобраться с такой проблемой. До недавнего времени на моем booke стояла операционка Windows XP и прога VCDS Release-8050-instaler, шнур VAG COM USB OBDII. Все работало изумительно. После установки операционки Windows 7 Professional начал ставить VCDS,а мне в ответ "Sorri, VCDS is not compatible with Windows NT 6.1". Попробовал поставить VCDS-Beta-8124-Installer, прога ставится но когда доходит до установки драйверов USB пишет "Невозможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся операционной системе". Cкачать драйверы для 64-разрядных систем, не помогает. Подскажите пожалуйста что делать, без VAG COMa как без рук.
Re: проблемы с vag com
Postby LittleTOXA » 03 May 2011, 11:02
После установки подключить адаптер и вручную указать расположение драйверов (кликнуть на "неизвестное устройство" в диспетчере устройств и нажать "Обновить драйвер")Здравствуйте товарищи, доброго времени суток. Помогите разобраться с такой проблемой. До недавнего времени на моем booke стояла операционка Windows XP и прога VCDS Release-8050-instaler, шнур VAG COM USB OBDII. Все работало изумительно. После установки операционки Windows 7 Professional начал ставить VCDS,а мне в ответ "Sorri, VCDS is not compatible with Windows NT 6.1". Попробовал поставить VCDS-Beta-8124-Installer, прога ставится но когда доходит до установки драйверов USB пишет "Невозможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся операционной системе". Cкачать драйверы для 64-разрядных систем, не помогает. Подскажите пожалуйста что делать, без VAG COMa как без рук.
