Скачки напряжения от 4 до 17 вольт.
alexandr68
Postby alexandr68 » 27 Apr 2011, 19:34
Добрый вечер! Сегодня смотрел Ауди 80 94г. дв ABK.Приехала с дерготней,глохла,черный выхлоп с запахом бензина.Ошибка была одна отсутствие сигнала лямбда-зонда,удаляю,заводим,вхожу в режим измерений,и что я вижу-напряжение скачет от4 до 17вольт,двигатель колотит,впрыск скачет от 1.5 до 3 мс. греется катушка зажигания.В общем я решил катушку проверить.Прозвонил ее,все в норме,на незаведенном двигателе еще раз в режим измерений,напряжение все равно скачет,а мультиметром наАКБ-норма.Выключаю зажигание,отсоединяю комп,завожу-все внорме,что было не понял,хозяин говорит,глюк плавающий,то есть ,то нет.Что это было ,откуда скачок напряжения???
Re: Скачки напряжения от 4 до 17 вольт.
Postby gash80 » 09 Apr 2012, 15:49
интересная ситуёвина...
подозреваю плохой контакт где то в проводке.
интересно чем всё закончилось???
