АКБ
kotofei7575
АКБ
Postby kotofei7575 » 24 Apr 2011, 01:05
Как проверить акб и энергопотребление не снимая АКБ? С утра или после долгой стоянке еле завожусь ,на MMI заряд акб показывает два деления. Или хомяк завелся или акб менять надо
Re: АКБ
Postby Александр Юрьев » 24 Apr 2011, 11:05
Добрый день, попробуй сначала просто зарядить АКБ, если результат будет отрицательный, менять батарею. Кстати, сколько ей лет отроду?
Посмотри тему:Перевод lbl файла регулятор Аккумуляторной батареи в межсетевом интерфейсе, я там все подробно перевел, можно сравнить со своими параметрами.
kotofei7575
Re: АКБ
Postby kotofei7575 » 24 Apr 2011, 21:20
Спасибо. Попробую. Машине три годаДобрый день, попробуй сначала просто зарядить АКБ, если результат будет отрицательный, менять батарею. Кстати, сколько ей лет отроду?
kotofei7575
Re: АКБ
Postby kotofei7575 » 26 Apr 2011, 17:51
Сегодня зарядил акб.Покатался день,проверил акб под нагрузкой,все ок.Через три часа стоянки авто сожрало 30%. Подключил ампирметр первую минуту 4А,потом 1А, потом полностью упало ничего не жрет,или настолько маленькая виличина,что мультиметр не видит. 30 мин точно ничего не жрет. Самое последнее ,что активировал вагом это вебасту. Может кто знает,что может быть?
Вебасто активировал вот этим способом
Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель)
убеждаемся, что он есть (нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади)
Заходим в канал адаптации 03 - ставим там 1
(После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу)
Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем
Далее заходим в инженерное меню (Setup+Car) смотрим галочку у пункта автономный обогреватель (Aux Heat), если нет - ставим и перезагружаем MMI
kotofei7575
Re: АКБ
Postby kotofei7575 » 27 Apr 2011, 08:33
Сегодня вернул кодировку обратно. Таймеров теперь нет но и акб не садится. У кого нибудь есть мысли?
Re: АКБ
Postby LittleTOXA » 28 Apr 2011, 13:34
Блин, не встречали такой истории-то еще, хотя вебасту часто активируем.Сегодня вернул кодировку обратно. Таймеров теперь нет но и акб не садится. У кого нибудь есть мысли?
kotofei7575
Re: АКБ
Postby kotofei7575 » 28 Apr 2011, 19:32
Может это стечение обстоятельств. На Ауди клубе посоветовали батарею поменять,якобы на Q7 она живет 3 года. Вот поменял.Буду глядетьБлин, не встречали такой истории-то еще, хотя вебасту часто активируем.Сегодня вернул кодировку обратно. Таймеров теперь нет но и акб не садится. У кого нибудь есть мысли?
