Проблема с кодами VagCom 311.2-N
Александр80
Postby Александр80 » 12 Apr 2011, 20:53
Доброго времени суток!
Проблема вот в чём:
Вхожу в двигатель определяет ток Vag Number 4A0 906 266. и компонент 2.8i motor 1 PMC 1111
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 44 - Audi 100/200/V8 C3
Скан: 01,02,03,08,15,17,25
Контроллер: 4A0 906 266
Компонент: 2,8l MOTOR-1PMC 1111
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 01
Протокол: KW1281
При попытке прочитать ошибки двигателя прога выводит сообщение КОДОВ НЕ НАЙДЕНО!
Вопрос где найти эти коды и как их вставить в прогу?
PS. Больше прога ваще ни куда не заходит, может я что нетак делаю! Форумчане нужна помощь!!!
PPS. Авто Audi 100/45 двиг. AAH 2,8л. 91г.
Re: Проблема с кодами VagCom 311.2-N
Postby LittleTOXA » 15 Apr 2011, 11:57
Проблема вот в чём:
Кодов не найдено.
Адрес 01
Протокол: KW1281
Так все же верно.
Что еще есть в машине?
АБС? Климат?
Кодов не найдено это значит ошибок нет )) Сними какую-нибудь фишку важную, вылезет ))))
а в Измерения нажимал? Параметры из блока какие-нибудь виднЫ?
Александр80
Postby Александр80 » 17 Apr 2011, 13:40
В режиме измериний цифры не меняются, меняются ток в Одиночном чтении 09 но что это за цыферки и как их расшифровать. Может ссылка имеется какя?
Но это всё находится в Базовых установках, а как зайти в Расширенные установки?
PS. ABS на авто есть, но при входе пишет- нет ответа от контроллра!
Postby LittleTOXA » 25 Apr 2011, 13:46
По идее внизу окошек подписи должны быть, если нет, создай в папке Labels файл 4A0-906-266.lbl и вставь туда вот эту инфу:
;Created: vovvw (as8.ru), 19 Sentember 2008
0,0,Engine Status
0,1,T,135-160
0,2,Air,147-162(1.47-1.62v)
0,3,RPM,28-32(700-800)
0,4,I-lrn,0-10
0,5,I-lrn,0-10
0,6,I-stb,126-130
0,7,Sw,20
0,8,O2,120-136
0,9,IO2,3
0,10,Thr-lrn,50-100(250-500)
1,0,Basic function
1,1,T,85-110C
1,2,MAF,1.470-1.620v
1,3,MAF discrepancy,0.000-0.025v
1,4,ECU v,12.0-14.0v
2,0,Throttle valve Potentiometer (TVP)
2,1,TVP full,0.250-4.750v
2,2,TVP part,0.250-1.275v
2,3,TVP lrn,0.250-0.500v
2,4,I-switch,0=open/1=closed
3,0,Basic function (I - ’’)
3,1,RPM,700-800
3,2,–ежим нагрузки(I),15.0-32.0%
3,3,”гол нажати€ педали газа,0-95%
3,4,Speed,km/h
4,0,Idling speed stabilisation
4,1,I.Control(I),0+-2
4,2,I.stab.lrn,+14--16
4,3,I.stab.lrn(AT),+10--20 0(MT)
4,4,Value,0 0 1 1
5,0,Lambda (O2) learned values, ÷илиндр bank 1 (B1), TVP X - part throttle X
5,1,O2B1 lrn(I),-25%-+25%
5,2,O2B1 lrn,-19%-+19% TVP 1
5,3,O2B1 lrn,-19%-+19% TVP 2
5,4,O2B1 lrn,-19%-+19% TVP 3
6,0,Lambda (O2) learned values, ÷илиндр bank 2 (B2), TVP X - part throttle X
6,1,O2B2 lrn,-25%-+25%
6,2,O2B2 lrn,-19%-+19% TVP 1
6,3,O2B2 lrn,-19%-+19% TVP 2
6,4,O2B2 lrn,-19%-+19% TVP 3
7,0,Ћ€мбда регулирование,÷илиндр bank 1
7,1,O2B1 Cont.,0.0 +- 6.0%
7,2,Instantaneous O2B1 lrn.,%
7,3,O2B1 lrn range,display
7,4,O2B1 lrn demand,display
8,0,Ћ€мбда регулирование, ÷илиндр bank 2
8,1,O2B2 Cont.,0.0+-6.0%
8,2,Instantaneous O2B2 lrn.,%
8,3,O2B2 lrn range,display
8,4,O2B2 lrn demand, display
9,0,Ћ€мбда регулирование
9,1,O2B1 Cntr,007 zone 1
9,2,O2B2 Cntr,008 zone 1
9,3,ACF N80,0-99%
9,4,TVP,003 zone 3
10,0,Ћ€мбда регулирование, lambda probe voltage signal
10,1,Sum O2B1 lrn ,Diff 1-2 < 8%
10,2,Sum O2B2 lrn ,Diff 1-2 < 8%
10,3,O2B1,>0.6v/<0.3v
10,4,O2B2,>0.6v/<0.3v
19,0,Mixture preparation
19,1,Engine power,%
19,2,MAF,g/s
19,3,Speed,km/h
19,4,Injection period,ms
Это смотреть под кнопкой "Измерения" щелкать по каналам.
