Audi a4b5 1999
Audi a4b5 1999
Postby BaCker » 11 Apr 2011, 16:43
Здравствуйте. Перестала гореть лампа air bag, при диагностике шнурком краш ошибка. Тру ресетером, ошибка пропадает, правда лампа так и не загорается. Через определённое время ошибка опять вылазит. Как адаптировать другой блок vagom? Блок у меня дурацкий 8D......655J
Re: Audi a4b5 1999
Postby LittleTOXA » 15 Apr 2011, 12:28
Только лишь прописать правильную кодировку по количеству подушек и всеЗдравствуйте. Перестала гореть лампа air bag, при диагностике шнурком краш ошибка. Тру ресетером, ошибка пропадает, правда лампа так и не загорается. Через определённое время ошибка опять вылазит. Как адаптировать другой блок vagom? Блок у меня дурацкий 8D......655J
Re: Audi a4b5 1999
Postby BaCker » 16 Apr 2011, 15:57
Переписать кодировку из старого блока. И всё?
И ещё, а можно сделать "Тест исполнителей" в AirBag. Звучит странно,но не должны же они стрельнуть, хотя там и выскакивает окно, что "атомобиль может умереть". А тест может нужен как раз для проверки лампы и ещё чего нибудь. Это только моё предположение.
Re: Audi a4b5 1999
Postby LittleTOXA » 25 Apr 2011, 13:26
Я не пробовал ) Хотя очень хотелось ))))Переписать кодировку из старого блока. И всё?И ещё, а можно сделать "Тест исполнителей" в AirBag. Звучит странно,но не должны же они стрельнуть, хотя там и выскакивает окно, что "атомобиль может умереть". А тест может нужен как раз для проверки лампы и ещё чего нибудь. Это только моё предположение.
Re: Audi a4b5 1999
Postby Benkyboy » 16 May 2011, 22:48
Всем доброго вечера!
00588 - Пирапатрон безопасности водителя - N95
32-10 - значение сопротивления велико - Спорадическая
Подскажите, что может значить!?
Ауди лучший автомобиль!!!
Re: Audi a4b5 1999
Postby LittleTOXA » 17 May 2011, 12:29
Отключалась подушка значит. В данный момент все работает, можно стереть ошибку. Но контакт терялся.Всем доброго вечера!
Re: Audi a4b5 1999
Postby Benkyboy » 19 May 2011, 20:06
Спасибо за ответ!
При стирании ошибки, она появляется вновь!(((
У меня раньше стоял руль четырехспицевый, потом я поставил трёшку, и через какое-то время загорелся чек!!! Может это провод который там закручен в спираль?
Re: Audi a4b5 1999
Postby LittleTOXA » 26 May 2011, 12:32
Ну если подушка подключена, то да, наиболее вероятно спираль эта и виноватаСпасибо за ответ!
Re: Audi a4b5 1999
Postby Benkyboy » 21 Jun 2011, 00:48
Проблему решил!!! Виновата, действительно спираль!
Re: Audi a4b5 1999
Postby DeadLord » 21 Aug 2013, 17:00
А у меня такой вопрос: шнурком Vag-COM можно стереть ошибку по аирбэгу на Audi A4 1995? Снимали руль- теперь горит лампочка
