Всем доброго дня ! Нужен совет и помощь .
У меня 10.6.3r , недавно начал работать по диагностике , есть желание научится , но пока очень мало знаний . Смотрел В6 кой чего сделал , но вот что не смог : Закрывание окон после установки на сигнализацию без удержания кнопки на брелке , опускание заркал при включении задней передачи и если это возможно при запуске двигателя стрелки на приборной панели делали полный оборот . Но вот что я смог сделать , может кому пригодится -
09 блок Центральная электроника :
Отключение холодной проверки ближнего света (не родной ксенон)
09 блок -> кодирование - 7 -> длиное кодирование -> 3 байт , отмечаем 4 бит , заходим в 19 байт и снимаем галку в 0-м бите.
Отключение центральных габаритов в задних фонарях :
09 блок -> кодирование -7 -> длиное кодирование -> в 9 байте прописать все нули.
Это пока все. Все что буду узнавать , сразу буду отписываться .
Спосибо.
VW Passat B6 1.9 TDI 2006г.
Re: VW Passat B6 1.9 TDI 2006г.
Postby lik2870 » 15 Apr 2012, 20:48
Не так все просто и не все можно кодировать. Зеркала чтоб опускались при включении задней передачи вам сюда http://www.passat-club.ru/forum/threads ... A%E0%EB%E0
А закрывание стекол, по моему тож зависит от блока комфорта.
