Часто возникают ситуации, когда хочется чтобы в машине при выключенном двигателе продолжал работать климат-контроль (вентилятор печки + общее питание климата). Разумеется, если Ваш авто не оборудован автономным отопителем (Webasto), то это всего лишь работа вентилятора без включения зажигания. Однако и это часто бывает весьма приятной опцией (пример - выйти в ненастную погоду на 15 минут из машины, вернуться и иметь не запотевшие стекла).
Для активации потребуется адаптер VCDS HEX-CAN.
Для систем без навигации (монохромные MMI, MMI LOW):
1) Войти в блок 56 - Радио;
2) Выбрать "Кодирование - 07", Нажать Long Coding Helper, байт 8 бит 2 сменить 0 на единичку;
3) Сохранить кодировку;
4) Перезагрузить MMI.
Для систем MMI 2G (MMI HIGH):
1) Войти в блок 07 - Control Head;
2) Нажать "Адаптация" - выбрать канал 11, прибавить к имеющемуся значению 64;
3) Нажать Тест, Сохранить;
Для систем MMI 3G обратиться к инструкции по разблокировке Webasto (автономного отопителя).
Данное сообщение добавлено в Базу Знаний.
Активация автономной вентиляции на системах MMI 2G (+)
Postby LittleTOXA » 27 Mar 2011, 21:50
Re: Активация автономной вентиляции на системах MMI 2G (+)
Postby aaspire » 18 Oct 2012, 13:44
Что то не получается (((
