Не сканит двигатель
Student
Не сканит двигатель
Postby Student » 25 Mar 2011, 14:52
Всем привет. Машинка VW Lupo 98 г.в. 1.4 AKQ
Поставил VAG COM, настроил адаптер, просканировал машину вот логи:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 6X - VW Lupo
Скан: 01,02,03,08,15,17,19,25,35
Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:8FEB
Контроллер: 1J0 907 379 G
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 05703
Код Сервиса: WSC 39942
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 603 N
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 00078
Код Сервиса: WSC 01236
Кодов не найдено.
Контроллер: 6X0 919 860 G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT MMO V05
Кодирование: 00141
Код Сервиса: WSC 00111
Кодов не найдено.
Контроллер: 6H0 953 257 A
Компонент: IMMO VWZ3Z0W0384194 V68
Кодирование: 09600
1 Неисправности:
01176 - Ключ
65-10 - неразрешенный - Спорадическая
Контроллер: 1C0 962 258 J
Компонент: 03 Zentr.Verriegel. 0002
Кодирование: 00257
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
ошибку в иммобилайзере потер. ошибка в ЦЗ продолжает появляться, но это 100% из за сигналки неродной с автозапуском.
Больше всего интересует двигатель...почему в него невозможно зайти и просканировать.
Если на прямую выбираю 01. долго сканит..идет счетчик ошибок передачи данных и потом вылетает окно "Подключение не синхронизируется" или не найден протокол см. скрин.
подскажите в чем причина плз
Re: Не сканит двигатель
Postby LittleTOXA » 27 Mar 2011, 20:38
Шасси: 6X - VW Lupo
Кодирование: 05703
Кодов не найдено.
Кодирование: 00078
Кодов не найдено.
Кодирование: 00141
Кодов не найдено.
Кодирование: 09600
1 Неисправности:
01176 - Ключ
Кодирование: 00257
1 Неисправности:
Скорость старта 10400 выставлена?
Student
Postby Student » 27 Mar 2011, 23:22
так точно.
Start Baud 10400
Postby LittleTOXA » 29 Mar 2011, 00:34
так точно.
Start Baud 10400
Попробуй скачать VAG-Tool и им открыть, дай пож-та потом знать чего получилось.
Student
Postby Student » 30 Mar 2011, 22:43
Спасибо! Vagtool помог. прочитал все. были ошибки..потер.
Сделал тест исполнителей и получил какую то рассинхронизацию положения заслонки помойму. стал ругаться что не введены базовые установки. Интуитивно пошел в них, пробежался по блокам. вроде все нормально заработало. а то обороты скакали жесть)
Student
Postby Student » 31 Mar 2011, 21:01
а можете еще подсказать с расшифровкой ошибок? висели 2 ошибки, стер их...думал старые были, еще от позопрошлого владельца, но они снова вылезли..Что это может значить? Свечные провода или катушка зажигания?
Postby LittleTOXA » 04 Apr 2011, 09:52
Обычно катушки выдают ошибки такие, но при этом странность в том, что катушка обычно помирает и все .. а тут дефект плавающий..
Student
Postby Student » 04 Apr 2011, 20:15
Двигатель работает ровно, не троит ничего...попробую подергать проводки...может контакт плохой
Катушку менял позопрошлый владелец
