Ауди А6 4В С5 2000г 1,8Т Контроллер №4В0 962 258 D
В общем все достаточно просто: заходим в 35-ю группу, нажимаем кнопку "Кодирование" там в окошке находится число 06773 (у меня такое стояло) Можно в инженерном калькуляторе сразу прикинуть, что включено, что выключено - перевести данное число в двоичное - вот так было у меня: 1101001110101. Биты считают справа налево.
+00001 (бит 1) – Открытие двери багажника с брелока.(у меня включено)
+00002 (бит 2) – Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света.(если установлена)
+00004 (бит 3) – Раздельный центральный замок. (у меня включено)
После первого нажатия на кнопку открывания на брелке открывалась водительская дверь и лючок топливного бака, со второго нажатия - остальные двери и багажник.
+00008 (бит 4) – Активация противоугонной системы (если установлена)
+00016 (бит 5) – Блокировка задней двери (багажника) при движении более 5 км\ч, автоматически открывается при открытии любой двери(во время остановки)(у меня включено)
+00032 (бит 6) – Блокировка всех дверей при движении более 15 км\ч (у меня включено)
+00064 (бит 7) – Опускание/поднятие стекол и открытие/закрытие люка (если есть) с радио ключа (у меня включено)
+00128 (бит 8) – Правостороннее управление / Right Hand Drive (RHD)
+00256 (бит 9) – Тип Avant / Avant bit
+00512 (бит 10) – Подтверждение запирания от ДУ миганием указателей поворота (1-кратное мигание)
(у меня включено)
+01024 (бит 11) – Звуковое подтверждение срабатывания противоугонной системы (если установлена штатная сигналка)
+02048 (бит 12) – Логика регулирования дверей/окон (у меня включено)
Если при выключенной клемме 15 открывается какая-либо из передних дверей, перестают включаться стеклоподъёмники. Если при выключенной клемме 15 не открываются двери, стеклоподъёмники могут включаться в течение не более чем 10 мин.
+04096 (бит 13) – Подтверждение отпирания через ДУ миганием указателей поворота (2-кратное мигание) (у меня включено)
+08192 (бит 14) – Функции безопасности отключены / No safe-function
+16384 (бит 15) – Боковые окна с тонированным стеклом / Side windows with insulated glass
Адрес 35 VAG-COM (центральный замок)
Re: Адрес 35 VAG-COM (центральный замок)
Postby LittleTOXA » 21 Mar 2011, 18:09
Спасибо за инфу! Полезно!Ауди А6 4В С5 2000г 1,8Т Контроллер №4В0 962 258 D
(у меня включено)
Буду приводить порядок на форуме, закреплю
