Audi A6/C5 2.4 BDV 2002г.
hamster
Postby hamster » 08 Mar 2011, 01:00
Подскажите Каналы Адаптации.
Шпиончик
Re: Audi A6/C5 2.4 BDV 2002г.
Postby Шпиончик » 09 Mar 2011, 21:25
на чем???????????
audivod
Postby audivod » 10 Mar 2011, 01:21
адаптации чего ??
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
hamster
Postby hamster » 14 Mar 2011, 23:18
Нашол! Подскажите,что это может означать.
Адрес 01
16523 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 35-10 спорадическая
16543 Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико
P0159 35-10 спорадическая
17819 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1411 35-00
И такая проблемка. Захожу в блок комфорта,а он не отвечает.Подскажите,что делать?
Postby LittleTOXA » 15 Mar 2011, 01:43
Адрес 01
P1411 35-00
16523 меня тоже интересует, что это за низкая скорость сигнала :)
а про вторичный воздух - это неисправность насоса СВВ. Смотреть собственно этот самый насос-турбинку :)
Блока комфорта может не быть, значит открывается Центральный замок.
hamster
Postby hamster » 16 Mar 2011, 21:37
[quote="hamster"]Блока комфорта может не быть, значит открывается Центральный замок.[/
Так оно и есть.
А по моим ошибкам:это не СВВ,а клапан рециркуляции картера.Подсасывал воздух.Разобрал его,там мембранка порвалась.
Ещё ошибочка.
В климате:01592 датчик загрязнения воздуха G-238
57-00 сбой в электрической цепи
Датчик умер или дело в проводке? Если датчик,где он находится.
ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
Barashki
Postby Barashki » 20 Jul 2011, 14:57
Доброе времечко суток! Сегодня стал обладателем чудо девайся приобретенного у вас;) Пока еще не подключал и не разбирался, но сразу хотел спросить, так как думаю данная ошибка распространенная! С периодичностью загорается чек Движка (желтенький двигатель), на сервисе сказали из-за бензина так как проверяли все. Они сбрасывают его постоянно когда приезжаю) так вот хотел уточнить как самому сделать данную операцию! Да и еще может стандартные возможности изменения можно расписать, или скинуть в личку. Например нет сигнала о не пристегнутом ремне безопасности, хочу вернуть данную функцию; слышал что есть функция автоматически закрывать двери при скорости более 15 км/ч тоже бы хотелось узнать. Понимаю что нужен номер блока, но пока не могу сказать, если можно без него примерно сказать буду очень признателен! Заранее благодарен!
Postby SamFM » 20 Jul 2011, 21:42
Да. Всё можно сделать. А у вас авто - Audi A4 8E или нет?
У американок бывает такое из-за бензина. Чтобы убрать чек нужно просто стереть из памяти блока управления двигателем все когды неисправностей. Двигатель -> Память неисправностей -> Очистить
Сигнал о ремне делается в блоке приборной панели. Открываете блок, заходите в "кодирование" и наводите курсор на код. По-идее должна всплыть подсказка с числами, которые нужно прибавить, чтобы подключить ту или иную функцию. Ищите про "Seatbelt Warning" что-нибудь и меняете код/активируйте функцию.
Про запирание на скорости - то же самое, только в блоке ЦЗ или Комфорта.
Barashki
Postby Barashki » 21 Jul 2011, 08:29
Нет не А4, тема вроде специально для автомобилей А6/С5 2.4 BDV 2002 г. , не так ли :?: ??? Вот и у меня такая 8-) ! Насчет стирания ошибки и про ремень спасибо, попробую в выходные отпишусь:)) Хотелось бы еще узнать разные коды изменений, может наиболее распространенных и частых. И конечно может которые знаете сами и не часто пользуетесь но считаете "приятным" дополнением функция!!! Заранее спасибо!!
П.с. Федор у Вас, вчера и брал шнурочек ;)
П.с.с И еще вопрос такого плана: Где вообще можно увидеть, расшифровку своего блока, что можно изменять и варианты изменения? Где все это брать? или где смотреть в программе например что вот в разделе таком-то есть вот 10 кодов (их расшифровку) и возможно изменять на вот такие вещи (тоже список) или такого в природе не существует ?
Barashki
Postby Barashki » 26 Jul 2011, 09:01
Что-то не отвечает не кто (((
