AUDI TT MK2
Как сделать,подскажите ,гуру,пж-та.
Адаптация DSG и S-tronic
Re: Адаптация S-tronic AUDI TT MK2
Postby LittleTOXA » 20 Feb 2011, 15:12
А пожалуйстаКак сделать,подскажите ,гуру,пж-та.
Вот ссылка на Базу знаний:
Адаптация DSG и S-Tronicх
Re: Адаптация DSG и S-tronic
Postby Вася » 21 Jul 2011, 15:14
Привет,имеется коробка dsg 7 speed при попытке адаптировать в первых двух блоках(061,060) нули и звуки коробка не издает а в следующих error пишет и non,версия коробки далеко за 0800 где то 2000 с чем то.коробка 2010 года а шнурок исправен все делал строго по инструкции.Может алгаритм поменялся? как адаптировать?
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 15:49
Сходу не отвечу. Поищу, проверю. О другом алгоритме не слышал.Привет,имеется коробка dsg 7 speed при попытке адаптировать в первых двух блоках(061,060) нули и звуки коробка не издает а в следующих error пишет и non,версия коробки далеко за 0800 где то 2000 с чем то.коробка 2010 года а шнурок исправен все делал строго по инструкции.Может алгаритм поменялся? как адаптировать?
Postby jet2010 » 31 Jul 2011, 13:47
Так что на счёт адаптации DSG 7 выпуска 2010 года? Существует какой-то другой (новый) алгоритм? Может надо обнулять какие-то другие каналы?
Postby SamFM » 31 Jul 2011, 16:26
Когда вы в Базовых установках в канале 60 и 61, вы мышкой то жмете на кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ/Далее" или просто в канал заходите?Так что на счёт адаптации DSG 7 выпуска 2010 года? Существует какой-то другой (новый) алгоритм? Может надо обнулять какие-то другие каналы?
А каналы 68, 65 и 63 не открываются? (пробовать только при заведенном прогретом двигателе, педаль тормоза нажата пока лазите в блоке, а селектор в положении P)
Postby Вася » 31 Jul 2011, 17:23
Было написано что Температура масла в коробке передач DSG смотреть в "Измерениях" группа 019.Так вот этого тоже нет там пусто .А если сравнить лейбл файлы 02E-300-0xx(dsg 6) и 0AM-300-04x(dsg7), открываются блокнотом, то видно что группы не совпадают ,для первой 019 подписана верно для второй просто нет такой группы а подходит 011 и видимо остальные группы тоже не совпадают.
Postby jet2010 » 31 Jul 2011, 18:55
Конечно жму кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ/Далее". в каналах 61 и 60 цифры не меняются, коробка никаких звуков не издаёт.Когда вы в Базовых установках в канале 60 и 61, вы мышкой то жмете на кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ/Далее" или просто в канал заходите?Так что на счёт адаптации DSG 7 выпуска 2010 года? Существует какой-то другой (новый) алгоритм? Может надо обнулять какие-то другие каналы?
Не открывается канал 67! Пишет ERROR. Хотя машина 2010 года и версия коробки 1803 или 1804 (не помню точно), но точно больше чем 0800.
После этой процедуры и тест-драйва машина едет по-другому, коробка чуть лучше работает.
Для себя заметил, если где-то застряну (в снегу, в песке), побуксую... всё, коробка начинает глючить, дёрганье появляется при переключении передач. Адаптация по вашему алгоритму немного помогает. На других форумах тоже находил такой же алгоритм адаптации... но вот вопрос: для DSG6 и DSG7 одна и та же процедура адаптации? что-то я сомневаюсь...
Народ, делитесь, кто делал адаптацию!
Postby SamFM » 01 Aug 2011, 20:50
Блин, пока по DSG7 мало инфы везде. Копал в инете, пусто! =(После этой процедуры и тест-драйва машина едет по-другому, коробка чуть лучше работает.
По DSG6 - без вопросов. Легко всё. Буду дальше копать. Как только найду что - отпишусь сюда.
Postby Mikael007 » 23 Aug 2011, 14:31
Есть ли какая-то новая информация по DSG 7? У меня тоже по 019 группе не показывает температуру. Есть ли смысл пытаться делать адаптацию?
Skoda Octavia A5 2010
