Всем привет. Такое дело друг купил Volkswagen Passat 2.0TDI 2008г.в. Сделав диагностику получили вот такую картину. Ошибки не могу расшифровать.
1. Двигатель
4 Найдены неисправности:
005712 - Файл CODES.dat не загружен!
P1650 - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Пробег: 191794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.12
Время: 16:11:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.54 V
Бин.биты: 00101000
Крутящий момент: 0.0 Nm
Крутящий момент: 90.3 Nm
053273 - Файл CODES.dat не загружен!
U1019 - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 191794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.12
Время: 16:11:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.54 V
Бин.биты: 11101000
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
008213 - Файл CODES.dat не загружен!
P2015 - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 8
Пробег: 55318 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.13
Время: 22:57:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 1764 /min
Скорость: 90.0 km/h
Нагрузка: 42.4 %
Напряжение: 14.59 V
Раб-й цикл: 86.5 %
Раб-й цикл: 0.0 %
Температура: 85.5°C
005215 - Файл CODES.dat не загружен!
P145F - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110000
Пробег: 55493 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.14
Время: 21:12:17
Стоп-кадр:
Об/мин: 1533 /min
Скорость: 33.0 km/h
Нагрузка: 15.7 %
Раб-й цикл: 100.6 %
Раб-й цикл: 13.0 %
Возд. масса: 370.0 мг / ул
Возд. масса: 940.0 мг / ул
2. 2.Блок управления бортовой сети
Четверг,31,Июль,2008,23:45:05:26365
VCDS Версия: Release 805.0
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Номер Блока Управления: 3C0 937 049 AL
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
Код мастерской: WSC 05124
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 021007 003 0205 1K0955559AF RLS 061107 046 0204
1 неисправность:
01317 - Файл CODES.dat не загружен!
004 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 240
Пробег: 191794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.12
Время: 16:11:00
3.АКПП Типтроник.
2 Найдены неисправности:
18082 - Файл CODES.dat не загружен!
P1674 - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Сброс счетчика: 37
Пробег: 191794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.12
Время: 16:11:39
18270 - Файл CODES.dat не загружен!
P1862 - 000 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 37
Подскажите пожалуйста чего ето такое? Это не из-за сильно скрученного пробега? Заранее спасибо.
И еще вопрос у меня адаптер VCDS (VAG-COM), покупал у Вас. Все ошибки пишет на английском, пробовал скачитать программу с Вашего сайта 805рус. и все равно нет русского, чего можно сделать? И еще хотел узнать с помощью этого адаптера можно узнавать реальный пробег, если зайти в комбинацию приборов?
Не могу расшифровать ошибки.
Re: Не могу расшифровать ошибки.
Postby LittleTOXA » 15 Feb 2011, 12:21
Первым делом переустановить программу - судя по всему коды ошибок он не подгружает, т.е. файлы не верно расположены.Всем привет. Такое дело друг купил Volkswagen Passat 2.0TDI 2008г.в. Сделав диагностику получили вот такую картину. Ошибки не могу расшифровать.
1. Двигатель
Стоп-кадр:
Пробег: 191794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.12
Время: 16:11:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.54 V
Бин.биты: 00101000
Стоп-кадр:
Пробег: 191794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.12
Время: 16:11:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.54 V
Бин.биты: 11101000
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 0.0
Стоп-кадр:
Пробег: 55318 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.13
Время: 22:57:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 1764 /min
Скорость: 90.0 km/h
Нагрузка: 42.4 %
Напряжение: 14.59 V
Раб-й цикл: 86.5 %
Раб-й цикл: 0.0 %
Температура: 85.5°C
Стоп-кадр:
Пробег: 55493 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.14
Время: 21:12:17
Стоп-кадр:
Об/мин: 1533 /min
Скорость: 33.0 km/h
Нагрузка: 15.7 %
Раб-й цикл: 100.6 %
Раб-й цикл: 13.0 %
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 240
Пробег: 191794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.12
Время: 16:11:00
3.АКПП Типтроник.
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 37
Пробег: 191794 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.12
Время: 16:11:39
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 37
Пробег только косвенно - в ошибках сохранен 191000, это километраж когда ошибка выскочила. Могли скрутить пробег, но ошибки не тереть.
Postby sanek-n » 15 Feb 2011, 14:23
Антон программу пробовал переустанавливать всеравно английские ошибки. Скажи пожалуйста проверить реальный пробег с помощью этого адаптера можно? Ошибки по пробегу я удалил, они не выползут снова из-за несоответствия реального пробега? Может надо прописать обратно реальный пробег? Спасибо.
Postby LittleTOXA » 20 Feb 2011, 14:00
Да нет, не нужно. На дизелях с EDC15 можно попробовать пробег из того мозга вычитать. Но прописывать не нужно и ошибки новые будут уже с новым пробегом теперь появляться. То есть в принципе при скручивании или накручивании пробега достаточно ошибки все потереть 1 раз и все, следов не останется.Антон программу пробовал переустанавливать всеравно английские ошибки. Скажи пожалуйста проверить реальный пробег с помощью этого адаптера можно? Ошибки по пробегу я удалил, они не выползут снова из-за несоответствия реального пробега? Может надо прописать обратно реальный пробег? Спасибо.
Postby sanek-n » 21 Feb 2011, 09:17
Антон привет.
1.Ошибки все затерли,но они все равно появились еще до кучи и чек выскочил. Чего посоветуешь делать?
2. Антон с помощью данного адаптера можно проверить реальный пробег, если нет ошибок?
Postby LittleTOXA » 21 Feb 2011, 10:06
Реальный пробег на ВАГе можно посмотреть только на дизельном. На обычных - слишком легко они перешиваются чтобы утверждать, что можно вычитать реальный пробег.Антон привет.
Postby sanek-n » 21 Feb 2011, 22:21
А в каком блоке пробег смотриться? А чего с чеком посоветуешь делать?
Postby LittleTOXA » 22 Feb 2011, 14:43
Пробег в блоке 17 - приборная панель.А в каком блоке пробег смотриться? А чего с чеком посоветуешь делать?
Чек - ошибки смотреть и лечить машинку
Postby sanek-n » 24 Feb 2011, 09:51
Ошибки, все теже которые я выкладывал. А еще и спиралька стала моргать?
