VCDS не коннектится с машиной
MDNC
Postby MDNC » 12 Feb 2011, 23:18
Всегда все вроде было нормально, но теперь не могу сконнектится пишет при тесте к2: короткое замыкание на массу. меняли рейку, снимали панель над педалями мож там чего навертели ? где искать причину ?
При тесте следующая картина
Начинаю диагностировать блоки, провод мигает то зеленым то оранжевым, и какое то не пойму какое реле счелкает, а с блоками не соединяется. Разъем смотрел, снимал панель над педалями, все нормально вроде. Думаю может сигналка black bug че блокирует... Уже не знаю что и думать...
Re: VCDS не коннектится с машиной
Postby LittleTOXA » 14 Feb 2011, 23:39
Прицепились к К-линии где-то мастера .. смотреть чего в проводке поменяли.
