Помогите с диагностикой Audi 80, 2,3 ng
Postby svega » 03 Feb 2011, 00:07
Ситуация следующая: есть автомобиль Audi A 80 B4, год выпуска 1992. Купил адаптер KKL USB и переходник к нему VAG 2x2 для диагностики сего авто... Разъемы для диагностики находятся в блоке предохранителей. Их там целых 3 шт. Белый, черный и коричневый. При подключении черного (он отвечает за питание адаптера) на адаптере как и полагается загорается лампочка. Далее подключаю белый разъем и пытаюсь про диагностировать авто. При данной процедуре он видит только блок ABS и ничего больше. С блока ABS можно считать все ошибки и прочее... Но как про диагностировать все остальное? Пробовал подключать кабель к коричневому разъему, но результата нет. Не видит вообще ни чего. Кстати, на коричневый разъем в блоке предохранителей приходит всего один провод (на линию "К"). Что посоветуете...
Re: Помогите с диагностикой Audi 80, 2,3 ng
Postby LittleTOXA » 03 Feb 2011, 12:39
а какой двигатель на автомобиле установлен (буквы) ?Ситуация следующая: есть автомобиль Audi A 80 B4, год выпуска 1992. Купил адаптер KKL USB и переходник к нему VAG 2x2 для диагностики сего авто... Разъемы для диагностики находятся в блоке предохранителей. Их там целых 3 шт. Белый, черный и коричневый. При подключении черного (он отвечает за питание адаптера) на адаптере как и полагается загорается лампочка. Далее подключаю белый разъем и пытаюсь про диагностировать авто. При данной процедуре он видит только блок ABS и ничего больше. С блока ABS можно считать все ошибки и прочее... Но как про диагностировать все остальное? Пробовал подключать кабель к коричневому разъему, но результата нет. Не видит вообще ни чего. Кстати, на коричневый разъем в блоке предохранителей приходит всего один провод (на линию "К"). Что посоветуете...
Postby svega » 03 Feb 2011, 12:51
двигатель NG (2,3 литра)
Postby LittleTOXA » 05 Feb 2011, 23:03
Так там КЕ-3 Джетроник, он без мозга диагностируемого вообще. Там может быть просто блоков нету других, до которых можно достучаться?двигатель NG (2,3 литра)
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 1 guest
