Круиз
AlexRus
Круиз
Postby AlexRus » 02 Feb 2011, 13:24
и еще один вопрос имеется блок двигателя 8D0 907 557 P под рулем есть переключатель для круиз контроля но он не работает ..... где в ваге можно проверить круиз и при необходимости как его включить ? нашел такую тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=13 ... 0%B8%D0%B7....... я еще нуб в этих делах поентому вопросов будет много так что не пинайте :) ....... ну и такой вопрос )) имеется машина Audi A4 1998г. двигатель AEB 1.8T квака ...... так вот когда например богажник открыт на дисплее рисуется машинка и показывает что открыт багажник а вот можно как прописать чтоб он так же показывал когда дверь открыта ?
Re: Круиз
Postby LittleTOXA » 02 Feb 2011, 13:39
Круиз-контроль на АЕВ не активируется дополнительно. Установленный он должен работать. Так что проверять целостность рычажка-проводки нужно.
А открытие дверей должен показывать итак. Свет загорается когда открываешь дверь? Концевики целые?
AlexRus
Re: Круиз
Postby AlexRus » 02 Feb 2011, 13:49
да загорается и свет и подсветка в ногах и пищит как недорезаный а вот на дисплее не показывает
Re: Круиз
Postby LittleTOXA » 02 Feb 2011, 14:15
Америкос )) не положено похоже значит. Нету для этого кодировки.
AlexRus
Re: Круиз
Postby AlexRus » 02 Feb 2011, 16:28
ну не совсем америкос -- канадец ........ эх блин убил все надежды ((( :( блин а я так надеялся ...... но ведь хде то же у него прописанно что при открытии багажника показывать ?
Re: Круиз
Postby LittleTOXA » 03 Feb 2011, 12:40
Ну наверное переписав прошивку приборки вполне возможно заставить .. но я не видел подобных инструкций, в кодированиях этого нету.
w_major
Re: Круиз
Postby w_major » 17 Jun 2011, 10:24
Перестал работать круиз - индикатор на приборке загорается, а собственно не работает.
В 66 группе измерений (блок двигателя) показывает нормальную работу переключателя режимов круиза под рулем (On-Off, Res, Set), НЕ функционирование собственно CCS (круиза) - нет 1, НЕ функционирование Brake Vacuum Vent Valve Switch F47 - нет 1 (я так думаю в этом и причина - прошу подтверждения).
Кто подскажет где он (клапан) находится на машинке VW Jetta 2002 мотор AWP 1,8t/132kW.
