Работа с CarSoft 6.5 (BMW)
Аватара пользователя
Сообщение SamFM » 31 июл 2009, 22:19
Ссылка на английский Carsoft 6.5 (SP1). Проверенный. Ошибки выдает на английском.
http://www.filefront.com/14170567/BMW.rar
Или http://www.sharemania.ru/0108863
Ссылка на русскоязычный карсофт (перевод любительский, так что где-нибудь он может и не соответствовать действительности):
http://www.filefront.com/14170573/Setup.exe
Или http://www.sharemania.ru/0185626
Ссылка на конвертер файлов pdb (в них сохраняются отчеты о диагностики) в txt:
http://www.filefront.com/14170589/CSpdb.exe
Или http://www.sharemania.ru/0185916
Пользоваться конвертером надо так: копируйте его экзешник в папку с сохраненными отчетами и запускаете его. Потом выбираете файл и жмете "convert".
Инструкция с кархелпа:
Устанавливаем CarSoft при помощи Setup.exe
Следуем указаниям. По умолчанию, программа устанавливается в C:\Program Files\Carsoft.
(ВНИМАНИЕ: Это всё для русскоязычной версии. Англоязычная просто распаковывается на диск C из zip-архива)
Запускаем Carsoft.exe (в англоязычной версии, CARSOFTBMW65.exe)
Перед Вами, собственно, интерфейс русифицированной (спасибо добрым людям) программы.
Для чтения ошибок с разных блоков, кликаем по названиям блоков в пункте "Диагностика" ("Perform Diagnosis"). Для начала, рекомендуется нажать на "диагностировать всё" ("Total Diagnose"). Данная функция позволит получить список всех рабочих блоков на автомобиле с указанием есть ли там ошибка или нет.
Далее, вручную проходимся уже по интересующим Вас блокам автомобиля (к примеру, "DME/ME").
Соседняя функция "Стирание ошибок" ("Erase error memory") позволяет стирать накопившийся ошибки из памяти блоков. Принцип работы тот же, что и с чтением ошибок.
Дополнительные возможности CarSoft:
Работаем с вкладкой "Специальные функции" / Special Functions:
Для сброса сервисного интервала / Service Interval на приборке нажимаем на "Обычный сброс СИ" / Standard SI Reset. Если после того, как программа сообщила об успешном сбросе интервала, на приборной панели так и не загорелась цепочка из зеленых индикаторов, то пробуем "ручной сброс СИ" или "программируемый сброс СИ".
Вкладка "ZKE/ZVM активацмя" позволяет на выбор активировать различные блоки, которые управляют работой щеток стеклоочистителя, механизмами стеклоподъемников, светом в салоне, светом приборной панели, центральным замком и пр (у разных автомобилей в разных комплектациях варьируется количество блоков, которые можно активизировать).
"Текущие данные" / LiveData - позволяет считывать информацию с датчиков бензинового (DME) или дизельного (DDE) двигателей, а также с АКПП (EGS) в реальном времени.
"Чтение LCM" ("LCM Reading") - позволяет считать информацию о кодовом номере шасси авто и о пробеге из памяти блоков.
"Синхр. EWS -> DME/DDE" - используется для синхронизации иммобилайзера и блока управления двигателем.
"Данные адаптации" ('Adaptation values") - позволяет стирать адаптационные данные с блока управления двигателем авто.
"Кодирование" ("Coding") - используется для измениения параметра приборки (к примеру, перевод мили -> километры), а также для прошивки блока управления двигателем и блока, отвечающего за подушки безопасности(пункты "Кодировние DME/ME" / DDE / Airbag")
Re: Работа с CarSoft 6.5 (BMW)
Сообщение LittleTOXA » 31 июл 2009, 22:35
А где можно скачать софт? Может, выложишь на какой-нибудь файлообменник? Я могу также на рапиду залить.
Сообщение SamFM » 01 авг 2009, 11:35
Лучше заливать на бесплатный хостинг. Рапида хороша только для тех, кто там проплатил.
Я пользуюсь www.filefront.com. Сейчас залью туда проверенную мою английскую версию. А потом и русскую.
Сообщение SamFM » 01 авг 2009, 11:50
Сообщение SamFM » 08 авг 2009, 18:04
Сегодня протестировали русскоязычную версию CarSoft (см. ссылки выше). Все работает.
Описание ошибок все равно на английском. Однако, по менюшкам лазить удобнее. =)
Шпога
Сообщение Шпога » 27 авг 2009, 18:07
SamFM скажи кабель какой для этой проги нужен? Тохин покатит?
Сообщение SamFM » 27 авг 2009, 23:19
Нужен K-KL адаптер + переходники на 20pin / OBDII (в зависимости от новизны авты).
Тохин вполне покатит (там всё есть в комплекте). Я его уже оттестировал на куче BMW (в основном, E36, E38 и X3).
Вот, сегодня на смотровой на e36club-е потестил ещё. =)
Шпога
Сообщение Шпога » 28 авг 2009, 13:11
О.К. будет возможность обязательно попробую, вопросы появятся напишу.
Сообщение SamFM » 31 окт 2009, 01:38
Давно сюда не отписывался. Но работа идет.
Потестил из любопытства старенькую Е30 и более-менее свежие Е46 и Е39 с дизельным двигателем. И там и там, CarSoft читает все присутствующие блоки. Интересная и полезная фича - LiveData по АКПП (EGS). Мы проверили жив ли теплообменник коробки на Е46 (если температура масла в АКПП не поднимается выше 105 градусов при перегазовках и на холостых плавно снижается - теплообменник работает).
По LiveData на E36: Чаще всего, на машинах до 95го года LiveData не работает. Однако, если на автомобиле стоит блок управления двигателем - Siemens (а не Bosch), LiveData работает. :)
Сообщение SamFM » 07 ноя 2009, 02:53
Немного картинок для наглядности:
CarSoft связывается с блоком управления двигателем (ECU)
Вот так выглядит отчет по двигателю, если там всё ОК:
Вот так выглядит отчет по приборке, если там не всё Ок. =)
А это кодирование блока управления кузовной электрикой (ZKE) для Е46. Можно менять язык приборки и БК, менять единицы измерения, переводить мили в километры и менять режимы работы ЦЗ.
