Имею атомобиль Audi A4 2003г.в. Установлена в нем с завода автомагнитола RNS-J. При попытке адаптации для изменения параметров магнитолы VAG-COM требует PIN-код с одной попыткой ввода. Подскажите пожайлуйста, этот PIN-код идентичен PIN-коду для одометра и иммобилайзера?
Адаптация магнитолы Audi A4
Postby Levva » 19 Jan 2011, 15:12
Re: Адаптация магнитолы Audi A4
Postby LittleTOXA » 19 Jan 2011, 15:24
Нет, это другой код магнитолы. Бывает, что на ней написал уже кто-то или он вложен в документы (сервисную книжку и пр.). Бывает, что не знает его никтоДобрый день!
Postby Levva » 19 Jan 2011, 17:12
Спасибо за ответ!
PIN-код для защиты автомагнитолы от кражи не подходит. Поэтому я и подумал, что для адаптации подойдет PIN-код для иммо.
Postby LittleTOXA » 21 Jan 2011, 11:43
Нет. И зачастую это закрытая информация, этот ПИН достать наверное можно только зная где он находится в дампе памяти магнитолы. Дамп можно выгрузить К+КАНом, но расшифровать .. только зная основные принципы и его расположение. Изначально инструментов чтобы его "вытянуть" - нет.Спасибо за ответ!
