Tacho VAG 3.01
certero
Tacho VAG 3.01
Postby certero » 18 Jan 2011, 16:54
вопрос
приобрел сегодня у Вас
на диске была папка с программой
а устанавливать как? никаких материалов не нашел
буду признателен если подскажете
Re: Tacho VAG 3.01
Postby LittleTOXA » 19 Jan 2011, 11:43
вопрос
Приветствую!
Данное ПО не нуждается в установке. Нужно воткнуть адаптер, показать диск для установки драйверов (по запросу системы), а затем просто запускать VAG Tacho.exe и пользоваться.
certero
Re: Tacho VAG 3.01
Postby certero » 26 Jan 2011, 12:07
при соединении с машиной в заголовке окна программы пишет usb to k-line interface not found
в программе актины только две кнопки - stop action, view memory buffer
как это исправить?
certero
Re: Tacho VAG 3.01
Postby certero » 26 Jan 2011, 13:08
и в догонку такой вопрос
работает ли софт под виндой7? в мануалах которые я нашел для него
написан вин хп
Re: Tacho VAG 3.01
Postby LittleTOXA » 26 Jan 2011, 13:09
как это исправить?
Должен увидеть интерфейс. Версию проверь пож-та - именно 3.01? И адаптера и программы?
Антивирус отключен? Драйверы установлены? В диспетчере устройств найден адаптер?
certero
Re: Tacho VAG 3.01
Postby certero » 26 Jan 2011, 13:18
как он должен отображатся в диспетчере?
если ваг тахо то не виден
certero
Re: Tacho VAG 3.01
Postby certero » 26 Jan 2011, 13:30
определился как юсб- iso interface
все ! заработало))
certero
Re: Tacho VAG 3.01
Postby certero » 28 Jan 2011, 11:54
при подсоединении кабеля к машине на работающем и неработающем, но включенном зажигании
при скане не находит иммо
сканирует только по частотам 10400 и 9600 поочередно
и ничего
пробовал в ниспадающем меню все перечисленные иммо, ни один не определился
как быть?
иммо у меня отдельно от приборки, приборку менял на другую
Re: Tacho VAG 3.01
Postby LittleTOXA » 28 Jan 2011, 13:39
и ничего
как быть?
А вполне возможно, что через приборку и доступен все равно. Connect any tacho - к чему присоединяется?
certero
Re: Tacho VAG 3.01
Postby certero » 28 Jan 2011, 14:48
в том то и проблема что ни к чему пишет типа скан по частоте 10400 - пишет не найден
потом скан по 9600 и опять не найдет, потом опять по 10400 и так до прерывания
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
