vag-com не видит двигатель
miakle
Postby miakle » 18 Jan 2011, 00:39
Машина passat 1.8t двиг. APU 2000г. Тест проходит когда двигатель не заведён, при заведённом двигателе не тестируется! пишет протокол не поддерживается. В чём ошибка
Re: vag-com не видит двигатель
Postby LittleTOXA » 18 Jan 2011, 12:33
Сигнализация какая-либо установлена кроме штатной?
miakle
Postby miakle » 18 Jan 2011, 15:04
Да установлена! Fortress. Cегодня программу переустановил, но тоже самое! Причем не видит двигатель, а АКПП тест идёт. Иногда ещё пишет, что не возможно установить контакт из=за многочисленных сбоев связи. Шнурок VAG KKL USB
Postby LittleTOXA » 19 Jan 2011, 11:42
90% вероятность, что при установке противоугонной системы где-то накосячили с подключением и к К-линии что-то подключено. Только проводку ковырять на этот предмет. На всякий случай - АБС работает? Нету ошибок?
miakle
Postby miakle » 22 Jan 2011, 18:58
АБС - работает! Ещё, если только один адаптер воткнусь в USB, без подключения к авто, пишет - COM порт ОК! Адаптер 3 не готов или не обнаружен. А прошивка для адаптера существует?
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2011, 18:00
Нет, в данном адаптере прошивать нечего. Исходя из признаков - надо пробовать на другой машине, но вероятнее всего проблема где-то в проводке.
igor399
Postby igor399 » 16 Mar 2011, 16:40
тестил сегодня такую же машину не видит ни одного контроллера прога 311/2 контролер стоит bocsh что при вкл зажигании что при выкл как прозвонить к линию или что может быть?
Postby LittleTOXA » 21 Mar 2011, 18:11
Может, проверить сам адаптер (особенно LM393 схемку), не было причины из строя ее вывести еще? Прозванивали разъем первой машины, к которой подключались?
