Активировать бортовой компьютер и графический парктроник MMI
ivanof
Postby ivanof » 15 Jan 2011, 21:28
Подскажите пожалуйста как на A6 4F активировать бортовой компьютер и сделать звуковой парктроник графическим.
Re: Активировать бортовой компьютер и графический парктроник
Postby LittleTOXA » 16 Jan 2011, 20:02
Ого, а есть 4F без кнопочки на рычаге правом? То есть правильно понимаю, что бортовой комп показывает только километраж до следующей заправки?
Если так, то активируется изменением кодировки приборной панели. Скидывай VAG-номер приборки сюда, кодировку требуемую скажу.
По графике парктроника нужно сначала проверить, поддерживает ли эту функцию блок.
Справа сзади под обшивкой установлен блок парктроника, его номер - 4F0 910 283, а вот внимание следует акцентировать на буковке в конце. Если у вас C, E или H - тогда делать так:
1) Подключить VCDS, открыть блок 76 (Park Assists);
2) Нажать Coding;
3) Изменить вторую цифру: выставить значение 2 (0?xxxxx);
4) Нажать do it!
Если не заработает - возможно, еще MMI следует обновить.
Ну и краткая информация по блокам управления парктроника с Белорусского ауди-клуба:
- Блок управления с программным обеспечением парковочного ассистента 4F0 910 283 заменён (c 01.08.2005 г.) на 4F0 910 283B, который в свою очередь был заменён (с 01.10.2006 г.) на 4F0 910 283D;
- Блок 4F0 910 283A заменён (c 01.10.2005 г.) на 4F0 910 283C, который в свою очередь был заменён (с 01.04.2006 г.) на 4F0 910 283E;
- Блок 4F0 910 283B заменён (c 01.10.2005 г.) на 4F0 910 283D;
- Блок 4F0 910 283F заменён (c 01.10.2009 г.) на 4F0 910 283N;
- Блок 4F0 910 283G заменён (c 01.05.2008 г.) на 4F0 910 283H, который в свою очередь был заменён (с 01.01.2009 г.) на 4F0 910 283P.
ivanof
Postby ivanof » 17 Jan 2011, 16:13
Она у меня одна из первых 2004г.
Да, показывает км до следующей заправки и подрулевой без переключателя и рессета. Подрулевой я заменю.
А блок парктроника наверняка старый, его можно заменить, но вот MMI монохромный заработает ли?
Postby LittleTOXA » 18 Jan 2011, 12:25
Комп активировать - легко. А вот графики не будет на монохроме.
ivanof
Postby ivanof » 18 Jan 2011, 17:14
Спасибо большое, осталось только собраться прочитать VAG-номер приборки.
mishanja
Postby mishanja » 20 Jan 2011, 17:31
Скажите пожалуйста на а6 с5 2004 включение на экран парктроника возможно сделать?
номер 4B9 035 382 B
Postby LittleTOXA » 21 Jan 2011, 11:45
номер 4B9 035 382 B
Здесь номер не нужен :) Точнее нужен, но номер блока парктроника, ну и чтобы ММИ был "цветной", т.е. 2G или 3G
mishanja
Postby mishanja » 21 Jan 2011, 18:58
а если обычный RNS-E, то ничего не получится? И вообще что-нибудь на нем возможно включить, например воспроизведение видео?
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2011, 17:58
Воспроизведение видео чего? :)
Про РНС-Е я не очень в курсе, но к нему можно подключить устройство по видео-входу насколько мне известно..
ivanof
Postby ivanof » 20 Apr 2011, 22:17
Наткнулся на авто.ру на фотку где графика на монохроме.
Что она показывает? Как так сделать?
Что-то фотографии не лепятся, вот ссылка http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9459654-c0d2.html
