Новая приборная панель
Серёга А6
Postby Серёга А6 » 14 Jan 2011, 11:57
Всем привет! Подскажите как прошить панель, чтобы работала.В общем у меня А6 С5 2001г.в. Старая панель навернулась, купил такуйже новую, поставил всё горит всё работает но начинаю заводить авто она заводится и сразу же глохнет.Ставлю старую всё работает.Помогите разобраться что делать?Спасибо!
Шпиончик
Re: Новая приборная панель
Postby Шпиончик » 14 Jan 2011, 12:32
Тебе нужно прошить свой ключ в новую панель
Серёга А6
Postby Серёга А6 » 14 Jan 2011, 12:36
А где его взять???
Postby LittleTOXA » 14 Jan 2011, 14:36
Ключи адаптировать к новой панели нужно.
ПИН есть? Если нет, то либо VAG-Tacho вычитывать, либо ехать прописывать :) Можно к нам :)
Серёга А6
Postby Серёга А6 » 15 Jan 2011, 22:16
Кода нет а где его взять??? Слушай а через ваг ком можно как то её адаптировать.
Postby LittleTOXA » 16 Jan 2011, 19:40
Да в том-то и вопрос, что адаптировать - можно. Но нужно для этого знать ПИН.
Серёга А6
Postby Серёга А6 » 16 Jan 2011, 20:01
Привет. Слушай может расскажешь как адоптировать панель.И где взять пин.А со старой панели нельзя его содрать
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2011, 11:18
Сначала нужно вычитать из новой панели ПИН. Это делает VAG-Tacho. Дальше легко: ввести "логин" в приборке, затем открыть адаптацию, 21й канал, указать количество имеющихся ключей и по-очереди вставлять их в замок зажигания. После этого все должно заработать.
