Работа Vag Com 409 c ВАЗ
Postby Denver » 12 Jan 2011, 00:51
ПРивет всем! Кто-нибудь пробовал проверять ВАЗы через ВАГ ком 409 через проги на ВАЗ? Я Пробовал у друга тестить ВАЗ 21123 купе 2008 года. Скачал с инета проги Diagnostic Tool VAZ GAZ и avtovaz new. Запускал первую прогу, при проверке адаптера прога говорит что видит адаптер, но при поиске контролера пишет ошибку ком порта или возможно мешает или используется другая прога.( ваг ком 3.11 настраивал на другой порт и может ли она мешать?) Что может быть? Можеть быть драйвера нужно устанавливать на шнур тоже под русскую прогу? Или попробовать проверить другие ВАЗы? Антивирус не отключал .
Re: Работа Vag Com 409 c ВАЗ
Postby Denver » 13 Jan 2011, 18:07
В программе avtovaz new увидел иммобилайзер и все.ПРивет всем! Кто-нибудь пробовал проверять ВАЗы через ВАГ ком 409 через проги на ВАЗ? Я Пробовал у друга тестить ВАЗ 21123 купе 2008 года. Скачал с инета проги Diagnostic Tool VAZ GAZ и avtovaz new. Запускал первую прогу, при проверке адаптера прога говорит что видит адаптер, но при поиске контролера пишет ошибку ком порта или возможно мешает или используется другая прога.( ваг ком 3.11 настраивал на другой порт и может ли она мешать?) Что может быть? Можеть быть драйвера нужно устанавливать на шнур тоже под русскую прогу? Или попробовать проверить другие ВАЗы? Антивирус не отключал .
Postby LittleTOXA » 13 Jan 2011, 18:53
Не пробовали, все же адаптеры заточены под VAG.ПРивет всем! Кто-нибудь пробовал проверять ВАЗы через ВАГ ком 409 через проги на ВАЗ? Я Пробовал у друга тестить ВАЗ 21123 купе 2008 года. Скачал с инета проги Diagnostic Tool VAZ GAZ и avtovaz new. Запускал первую прогу, при проверке адаптера прога говорит что видит адаптер, но при поиске контролера пишет ошибку ком порта или возможно мешает или используется другая прога.( ваг ком 3.11 настраивал на другой порт и может ли она мешать?) Что может быть? Можеть быть драйвера нужно устанавливать на шнур тоже под русскую прогу? Или попробовать проверить другие ВАЗы? Антивирус не отключал .
tosha141082
Postby tosha141082 » 25 Jan 2011, 21:59
Буквально вчера подцеплялся к ВАЗ-21114 через кабель OBD II, то есть который и у тебя с помощью программы "kwp_d".ВСё работает и графики строит. Поиск рулит.ПРивет всем! Кто-нибудь пробовал проверять ВАЗы через ВАГ ком 409 через проги на ВАЗ? Я Пробовал у друга тестить ВАЗ 21123 купе 2008 года. Скачал с инета проги Diagnostic Tool VAZ GAZ и avtovaz new. Запускал первую прогу, при проверке адаптера прога говорит что видит адаптер, но при поиске контролера пишет ошибку ком порта или возможно мешает или используется другая прога.( ваг ком 3.11 настраивал на другой порт и может ли она мешать?) Что может быть? Можеть быть драйвера нужно устанавливать на шнур тоже под русскую прогу? Или попробовать проверить другие ВАЗы? Антивирус не отключал .
Postby Denver » 04 Feb 2011, 21:51
Пробовал через эту прогу цепляться к ВАЗ 21123 и увидел!Буквально вчера подцеплялся к ВАЗ-21114 через кабель OBD II, то есть который и у тебя с помощью программы "kwp_d".ВСё работает и графики строит. Поиск рулит.ПРивет всем! Кто-нибудь пробовал проверять ВАЗы через ВАГ ком 409 через проги на ВАЗ? Я Пробовал у друга тестить ВАЗ 21123 купе 2008 года. Скачал с инета проги Diagnostic Tool VAZ GAZ и avtovaz new. Запускал первую прогу, при проверке адаптера прога говорит что видит адаптер, но при поиске контролера пишет ошибку ком порта или возможно мешает или используется другая прога.( ваг ком 3.11 настраивал на другой порт и может ли она мешать?) Что может быть? Можеть быть драйвера нужно устанавливать на шнур тоже под русскую прогу? Или попробовать проверить другие ВАЗы? Антивирус не отключал .
Postby donni » 20 Mar 2011, 23:55
Как не странно кабель VAG com 409 работает 100% с нашими автомобилями...
качайте диагностику для вазиков и в перед
все январи
боши gm итд
короче все блоки видит все графики строит ошибки скидывает и пишет что за косяки...
все январи
боши gm итд
Postby uncleAlex » 12 Feb 2012, 10:31
Ребят, какая именно более стабильная и рабочая программа?
