УОЗ
Denver
УОЗ
Postby Denver » 11 Jan 2011, 20:29
Всем Привет! Недавно приобрел Vag Com 409 и установил версию 3.11 2 рус. Проверял у друга VW Lupo 2000г 1.0л и увидел при измерениях угол зажигания. У него он составлял НА ХХ от 3.5-6.5 BTDC а также временами показывал (... )ATDC цифры не запомнил. Также проверял А4 1998 г. AEB мотор 150л.с. у него на хх показывает постоянное значение 12 BTDC. НА Лупо скачет УОЗ так и должно быть или неиспарвен датчик распердвала( коленвала) или датчик плохо закреплен?
Re: УОЗ
Postby LittleTOXA » 13 Jan 2011, 18:39
Всё исправно. Разный принцип работы просто и всего делов. Хотя есть небольшая вероятность, что на АЕВ если он стоит ровно, то это как раз указывает на неисправность датчика детонации. Но насколько я помню, все АЕВ на ХХ показывают ровно 12 градусов.
Denver
Re: УОЗ
Postby Denver » 13 Jan 2011, 18:50
Спасибо за ответы! Хотел еще спросить , разнос уоз может быть от слабого ремня грм??? На днях смотрел VW Passat B5 AHL. УОЗ на ХХ в районе 5 BTDC, угол дз 2 с лишним градуса. но хх немного плавают 832-864. Здесь смотрел тему что на 1.6 л нет адаптации ДЗ, но можно поставить заводские значения, пробовал хх гуляют немного, особенно когда крутишь руль на месте особенно заметно гуляние хх.Что может быть? Может подсосы?
Re: УОЗ
Postby LittleTOXA » 13 Jan 2011, 18:56
Вряд ли. Скорее всего 1.6 напрягается .. +- немного гуляют на всех почти машинках.
