Народ помогите пожалуста.
Загарелся АБС на понели,диагностика показала вот такие ошибки:
Номер Контроллера: 1J0 907 379 A
Компонент и/или версия: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Кодирование: 03604
Код Сервиса: WSC 06435
2 Найдены неисправности:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-10 - - - Спорадическая
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
Готовность: Нет данных
я их патёр но они снова проявились.
Подскажите что это за датчики и что мне с ними делать, менять или адаптировать.
Зорание спосибо.
ЗЫ Что значит "Спорадическая"?
AUDI A3 1997
Проблема с ABS
Re: Проблема с ABS
Postby LittleTOXA » 08 Jan 2011, 16:23
Я думаю датчики не на своих местах стоят.Народ помогите пожалуста.
Кодирование: 03604
Зорание спосибо.
AUDI A3 1997
Спорадическая - ошибка не всегда есть.
В данном случае похоже на то, что стоя на месте от датчика правильное сопротивление и он "жив", а как начинаешь ехать, показывает "странные" для мозгов значения.
Re: Проблема с ABS
Postby Denver » 12 Jan 2011, 10:50
ПРивет всем ! Тестил у друга А4 1998 года, AEB 150 л.с. Показывала ошибка датчик вращения заднего левого колеса спорадическая. Он говорит что ошибка вылезла когда одел зимнюю резину и после 120 км.ч у него вылезла эта ошибка.
Re: Проблема с ABS
Postby LittleTOXA » 13 Jan 2011, 19:08
Мог датчик АБСа зацепить. Надо посмотреть в 1м канале скорости вращения всех колёс. Будут косяки видны если таковые есть.ПРивет всем ! Тестил у друга А4 1998 года, AEB 150 л.с. Показывала ошибка датчик вращения заднего левого колеса спорадическая. Он говорит что ошибка вылезла когда одел зимнюю резину и после 120 км.ч у него вылезла эта ошибка.
Re: Проблема с ABS
Postby Denver » 13 Jan 2011, 20:20
Спасибо за ответ! Т.е. в движении проверить данные всех колес. зайти в абс далее измерения?
Re: Проблема с ABS
Postby LittleTOXA » 13 Jan 2011, 23:49
Именно! Начать с этого. Можно график прямо открыть и смотреть на него.Спасибо за ответ! Т.е. в движении проверить данные всех колес. зайти в абс далее измерения?
Внимательно! Работает только до 15 км.ч кажется.
Re: Проблема с ABS
Postby Denver » 14 Jan 2011, 12:30
Благодарю за ответ! Несколько дней назад пришел адаптер, смотрю тачки у друзей, интересно .
Re: Проблема с ABS
Postby Denver » 17 Jan 2011, 22:01
Спасибо за ответы! В общем смотрел вращение колес в движение, вначале показывают одинаково все 4 колеса, потом при наборе скорости на заднем левом резкий скачек на снижение показаний скорости допустим с 15 до 4 и обратно востанавливается, на графике это нарастающая линия резкий скачек вниз (острый зуб) потом опять линия потом опять зуб, т.е график видит постоянно зубья. Что может быть точнее контакт или датчику ппц?
Re: Проблема с ABS
Postby LittleTOXA » 18 Jan 2011, 12:31
Тут уже механика, надо разбираться. Может, просто что-то почистить. А может и датчик "износился" - такое тоже бывает. Надо лезть и смотреть. Вот комп и сэкономил уже денег на выяснения какой из них глюкавит )))Спасибо за ответы! В общем смотрел вращение колес в движение, вначале показывают одинаково все 4 колеса, потом при наборе скорости на заднем левом резкий скачек на снижение показаний скорости допустим с 15 до 4 и обратно востанавливается, на графике это нарастающая линия резкий скачек вниз (острый зуб) потом опять линия потом опять зуб, т.е график видит постоянно зубья. Что может быть точнее контакт или датчику ппц?
