VW Golf V 2004+
erop
VW Golf V 2004+
Postby erop » 25 Dec 2010, 18:20
Во-первых хотелось бы поблагодарить всю администрацию форума, за работу и помощь которую они нам оказывают.
Сегодня совершил заказ у Вас на шнурок: VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 / 912 , но немного полазив, начал сомневаться он ли мне нужен или все же VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4 :?:
Машина VW Golf V 1.6FSI 2004 сейчас горит ошибка двигателся (в VW центре сказали что это ошибка датчика какого-то и его замена будет стоить порядка 20 тыс, но ошибка не критична и ее можно обнулять. Так же когда жарко или нагреется двигатель, иногда выскакивает и пропадает ошибка ЕСР). Интересует можно ли посредством данного кабеля + программы будет блокировать и считывать ошибки?
Заранее благодарен и прошу прощения если вопрос глупый :roll:
Re: VW Golf V 2004+
Postby LittleTOXA » 26 Dec 2010, 00:41
Приветствую!
Блокировать и считывать ошибки - можно и не только это. Вам понравится :)
С тем, какой адаптер нужен - в Вашем случае без разницы. Но лучше проконсультируйтесь у координатора по телефону (926) 523-0432. Подберём наиболее подходящий вариант.
erop
Re: VW Golf V 2004+
Postby erop » 26 Dec 2010, 18:05
огромное спасибо )) тогда буду ждать VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 / 912 который и заказал :)
Re: VW Golf V 2004+
Postby LittleTOXA » 08 Jan 2011, 16:02
Сегодня получить должны и отправить всем :) Уже рядом :)
erop
Re: VW Golf V 2004+
Postby erop » 20 Feb 2011, 18:05
Огромное спасибо за кабель. Все подключилось без проблем.
Только вот возникла куча вопросов по диагностике ;)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 03C 906 056 A HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 5805
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ7Z0D9738388
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2142E7DAC793FC14
2 Найдены неисправности
17479 - NOx Sensor (G295) Heater Control: Implausible Signal
P1071 - 004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Готовность: 1010 0001
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Ревизия: 00030000 Серийный номер: 00000000634803
Кодировка: 028F0F0600041800001400001400000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4084425E2CD9D51C
Part No: 1K1 955 119 B
Компонент: Wischer VW350 012 0401
Кодировка: 00065493
3 Найдены неисправности
02395 - Parking Light Right Front (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit
00526 - Brake Light Switch-F
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
вот собственно те ошибки которые я получил после сканирования. Интересны конечно же все, просмотрел коды, вроде понял где есть что. Попробовал стереть ошибки, но после 50+ км пробегу, ошибки появляются вновь
Сейчас хотелось бы узнать, есть ли возможность заблокировать ошибку чтоб она не выскакивала вновь, а именно вот эту
еще вопрос: можно ли как-то с помощью программы и шнура узнать проблему запуска двигателя? У нас в области резко изменилась погода, т.е. за сутки с +3 она опустилась до -17 и по утру машина не завелась. Грешил на аккум, но зарядил, поставил - всё так же не хочет заводиться.
Re: VW Golf V 2004+
Postby LittleTOXA » 21 Feb 2011, 00:00
Кодировка: 0000075
Кодировка: 00065493
Так похоже это ошибка и виновата эта. Датчик G295 искать и менять. Думаю, в нем дело все.
Заблокировать ошибки - невозможно. Можно только починить машину :)
erop
Re: VW Golf V 2004+
Postby erop » 22 Feb 2011, 11:13
я поставил немного вопрос не так - можно ли заблокировать датчик, т.е. чтоб не горел чек по этой ошибке?
в VW центре сказали что ошибка такая почти на всех FSI и она не критична
Re: VW Golf V 2004+
Postby LittleTOXA » 22 Feb 2011, 14:42
Только узнать какой сигнал должен быть (сопротивление видимо какое-то) и поставить его в разрыв.
fill grodno
Re: VW Golf V 2004+
Postby fill grodno » 23 Feb 2011, 19:29
Заблокировать ошибки - невозможно. Можно только починить машину :)[/quote]
вобщем то не g295,а B202 ваш датчик
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
fill grodno
Re: VW Golf V 2004+
Postby fill grodno » 23 Feb 2011, 19:31
вобщем то не g295,а B202 ваш датчик[/quote]
и сопротивление там меняется, постановкой резистора там не отделаешься, только замена
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
