lbl файлик
lbl файлик
Postby kotletka » 24 Dec 2010, 15:14
Помогите пожалуйста, машина ауди купе 2.8 кватро 93 год, подключился черз ваг-ком , сканировал, откликаются два контроллера, двиг и абс. ошибки проверил скинул, в измерениях параметров двигателся в первой появляется 10 окошек с измерениями, они не подписаны, я так понимаю в базе нет lbl файла на этот контроллер. найти не получается (( 8A0 906 266 A может кто поделится.
Re: lbl файлик
Postby LittleTOXA » 26 Dec 2010, 00:44
Проверил. Сходу нет, будем искать. Найдём - сообщуПомогите пожалуйста, машина ауди купе 2.8 кватро 93 год, подключился черз ваг-ком , сканировал, откликаются два контроллера, двиг и абс. ошибки проверил скинул, в измерениях параметров двигателся в первой появляется 10 окошек с измерениями, они не подписаны, я так понимаю в базе нет lbl файла на этот контроллер. найти не получается (( 8A0 906 266 A может кто поделится.
Re: lbl файлик
Postby kotletka » 26 Dec 2010, 00:57
Спасибо, находилтакой только на конце с буквой G для А6 2.8 ААН, переименвывал егои запускал, вроде файл цепляется но данные не расшыфровываются((, есть ли смысл мне искать этотфайл или древний блок мой не может дать такой инфы. Вообще все заморочкаиз-за того что хотелось бы проверить t ОЖ,
Re: lbl файлик
Postby LittleTOXA » 08 Jan 2011, 16:02
Так надо посмотреть в каком канале он её показывает да и пользоваться тогда ))Спасибо, находилтакой только на конце с буквой G для А6 2.8 ААН, переименвывал егои запускал, вроде файл цепляется но данные не расшыфровываются((, есть ли смысл мне искать этотфайл или древний блок мой не может дать такой инфы. Вообще все заморочкаиз-за того что хотелось бы проверить t ОЖ,
По идее - в нулевом канале "Измерений" температура в первом. Но это может быть сопротивление с датчика, аккуратнее.
А вообще в первом канале первое окно должно показывать температуру.
Re: lbl файлик
Postby kotletka » 08 Jan 2011, 23:22
если это все-таки сопротивление с датчика то уже легче))) хотя его можно тестером проверит и посмотреть по графику, в книге по ремонту вроде такая была)) Спасиба, но все же если получится найти лбл то скинь пожалуйста)) , авообще может кто подскажет как написать этот файл под свой двигло, ельза нужна вроде как.
