A4 B6
AnGeR
A4 B6
Postby AnGeR » 08 Dec 2010, 11:20
Здравствуйте! Подскажите плиз, где и как сделать, что бы на данном авто (Америка 2003) с брелка закрывались и открывались окна, люк и т.д. Сделать так чтобы с габаритками работали туманки ( как на европе). На пассат б5 клубе давно видел тему про отключение адаптации акпп, чтобы после пробок не тупил и т.д, не могу найти, как сделать? Заранее благодарю!
P.s может кто знает распиновку в фарах под автокорректор? Какого цвета проводок отвечает за питание на корректоры?
Re: A4 B6
Postby LittleTOXA » 08 Dec 2010, 15:28
Из того, что можно сделать:
Открытие-закрытие окон с брелка - +00064
Автозапирание на скорости 15 км.ч - +00032
Внимательно только, это числа, которые нужно ПРИБАВИТЬ к имеющейся кодировке блока комфорта для включения опции и ВЫЧЕСТЬ для выключения. НЕ ЗАМЕНЯТЬ кодировку на эти числа.
Для того, чтобы туманки работали с габаритами нужно изменять проводку, этого VAG-COM не сделает. Отключение адаптации АКПП - да, нужно предпоследнюю цифру в кодировке блока АКПП поставить вместо 0 - единицу.
Проводок на автокорректор - искать схемы в ELSA только ..
AnGeR
Re: A4 B6
Postby AnGeR » 08 Dec 2010, 15:40
Спасибо Антон! То есть в сумме я должен добавить 96? Чтобы и то и то было?
Re: A4 B6
Postby LittleTOXA » 08 Dec 2010, 15:47
Верно!
AnGeR
Re: A4 B6
Postby AnGeR » 08 Dec 2010, 15:52
Благодарю! Может подскажите еще какие-нибудь фишки для моего авто, которые можно активировать?
Re: A4 B6
Postby LittleTOXA » 08 Dec 2010, 16:14
Так их многовато, раздел по А4 конечно соберём, но в сообщение форума это не засунуть.
Смотрите форум, какие блоки есть в машине, там много чего наворотить можно ))
Onizyka
Re: A4 B6
Postby Onizyka » 29 Dec 2010, 13:56
Я могу конечно ошибаться, но как я читал что поднятие стекл и люка по брелку работает только на Европейских версиях авто, на Америке такое возможно только с ключа (поворачиваешь ключ и держишь его 2-5 сек до полного закрытия).
дяма
Re: A4 B6
Postby дяма » 30 Dec 2010, 02:36
вы ошибаетесь.все дело в кодировке.
дяма
Re: A4 B6
Postby дяма » 30 Dec 2010, 02:46
ребята СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ САЙТИК И ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ.СУПЕР.И ЕЩЕ читаю потихоньку инфу,но что то не то получается.хочу чтоб колокольчик звякал при открытии двери.прибавляю значения к кодировке,но то указометр топлива не то кажет,то про нажатие сцепы пишет,то на заглушеной не звякает.в 17 делаю.может даст кто нужную мне кодировку.что то ну ни как.или так вобще нельзя как хочется.
Re: A4 B6
Postby LittleTOXA » 08 Jan 2011, 16:09
Если речь идёт о Пассатах - тогда да, там нужна прошивка блока поглубже. Тоже в принципе адаптером реально выполнить. Если об Ауди - всё легко меняется кодированием.
Всегда рады, спасибо за отзыв!
Номер блока и имеющуюся кодировку скидывайте, разберёмся :)
