нужна помошь в привязке ключа на а4 2006г
vasek_78
Postby vasek_78 » 07 Dec 2010, 21:02
нужна помошь в привязке ключа на а4 2006г ,пробывал шнуром 812.4 в блоке комфорта адаптация канал 21 выставлял значение ,тест,нажимал кнопку на ключе, сохранить. но значение как было ноль так и осталось , брелки проверял в конторе которая занимается сигналками там через приемник на осцилографе кривые показывало мастера говорят сигнал идет, зарание спосибо
audivod
Re: нужна помошь в привязке ключа на а4 2006г
Postby audivod » 08 Dec 2010, 11:14
прежде чем просто прописать ключ нужно узнать пин приборной панели его нужно выдернуть с помощью шнура Кан коммандер и только после этого прописывать ваг комом
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
vasek_78
Postby vasek_78 » 08 Dec 2010, 21:12
для того чтобы центральный замок работал с кнопки брелка ключа нужен пин приборной понели? получается что надо покупать еще один кабель , и куда надо прописывать этот пин при прописке ключа? строго несудите новичек.
audivod
Postby audivod » 08 Dec 2010, 21:21
что бы работали кнопки нужно просто адаптировать ключ инструкция есть на сайте посмотрите поиском
а для того чтобы достать пин нужен еще шнур, все верно.
Олег
