Всем привет. Перестал работать Webasto, сделал диагностику следующие ошибки: 1.00664 - Указатель уровня топлива (пару раз ездил на лампочке)
2.01406 - Нет образования пламени
3.01407 - Затухание пламени
4.02251 - Отопитель блокирован.
Пытаюсь стереть ошибки не получается и пишет такое сообщение. Блок управления отклонил запрос на удаление кодов неисправности.
Как с помощью VAG-COM разблокировать webasto????
Машинка VW Tiguan 2.0TDI 2009г.
Заблокировался Webasto,не могу разблокировать
Re: Заблокировался Webasto,не могу разблокировать
Postby LittleTOXA » 30 Nov 2010, 23:02
Зайти в Адаптацию, выбрать 42й канал и сохранить единицу.Всем привет. Перестал работать Webasto, сделал диагностику следующие ошибки: 1.00664 - Указатель уровня топлива (пару раз ездил на лампочке)
Postby sanek-n » 02 Dec 2010, 09:22
Антон спасибо, все получилось. Удачи
Postby Bimba » 06 Dec 2010, 15:14
Всем приветЗайти в Адаптацию, выбрать 42й канал и сохранить единицу.Всем привет. Перестал работать Webasto, сделал диагностику следующие ошибки: 1.00664 - Указатель уровня топлива (пару раз ездил на лампочке)
Была аналогичная проблема при замене догревателя на автономку на В6 2007 года
В 42-канале прописывали единицу, но она не прописалась хотя webasto разблокировался и
котёл работает, но как то дольше стал прогревать машинку и тише жужать
складывается впечатление что он работает на пол мощности
в чём может быть проблема???
Postby LittleTOXA » 08 Dec 2010, 15:35
Ошибки есть ? Может , насос системы накрылся? Или выхлопная труба вебасты забита?Всем приветЗайти в Адаптацию, выбрать 42й канал и сохранить единицу.Всем привет. Перестал работать Webasto, сделал диагностику следующие ошибки: 1.00664 - Указатель уровня топлива (пару раз ездил на лампочке)
