Народ помогите какие провода нужны для диагностики бмв.
чтобы через карсофт тестить ??? у меня 20 пин стоит...
Какие провода нужны для диагностики BMW ???
Re: Какие провода нужны для диагностики BMW ???
Postby audivod » 02 Nov 2010, 13:32
приобретайте вот этот шнур для диагностики вашего авто http://www.avtoadapter.ru/index.php?pag ... &Itemid=36Народ помогите какие провода нужны для диагностики бмв.
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
Postby LittleTOXA » 02 Nov 2010, 13:46
Присоединяюсь. У БМВ свой собственный интерфейс диагностики, со "старыми" автомобилями работать можно Карсофтом 6.5 (ссылку Олег выдал выше).
Postby donni » 03 Nov 2010, 00:39
BMW 20 Pin OBD to DB9 Serial Port RS232 Cable Converter
люди
намутил кабель
ком порта в ноуте нет намутил usb-com
подключил настроил ком порт
а какой прогой тестить ????
программа карсофт пишет что нет связи
помогитеееее...
не ужели нужен карсофт покупать
или elm
запутался я с этой бэхой (((
на ауди проще в сто раз воткнул обд и все гуд
люди
намутил кабель
помогитеееее...
или elm
Postby SamFM » 06 Nov 2010, 03:01
Ага. В VAG-совместимых авто всё проще.BMW 20 Pin OBD to DB9 Serial Port RS232 Cable Converter
люди
намутил кабель
а какой прогой тестить ????))))
помогитеееее...
или elm
Как я понял, у Вас сам блок Карсофта есть, но нет COM-разьема в самом компе. Так?
Или Вы напрямую 20-пиновый разьем к компу подключили? ))
В первом случае, достаточно купить нормальный USB-COM переходник (из тех, что по 500р). Там не каждый переходник работает. Последний проверенный мной был TrendNet TU-S9. http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 64039.html
Соответственно, дальше ставите драйвера к переходнику, находите его в "диспетчере устройств" в Винде, и назначайте ему номер ком-порта (от 1 до 4го). Потом идете в программу и заходите в "настройки", там ставите галочку напротив того ком-порта, который выставили в диспетчере (номера должны совпадать). Всё. Включаете зажигание и можно работать.
Postby SamFM » 06 Nov 2010, 03:07
Добавлю к предыдущему сообщению:
Тестить машину надо программой - Carsoft 6.5 BMW
НО: если у Вас нету вот такого блока (по центру - это, собственно "карсофт"), то какой бы прогой не пользоваться, ни одна блоки не увидит.
AUDI TT ABT
Postby AUDI TT ABT » 03 Apr 2011, 13:19
Соответственно, дальше ставите драйвера к переходнику, находите его в "диспетчере устройств" в Винде, и назначайте ему номер ком-порта (от 1 до 4го). Потом идете в программу и заходите в "настройки", там ставите галочку напротив того ком-порта, который выставили в диспетчере (номера должны совпадать). Всё. Включаете зажигание и можно работать.[/quote]
Если я куплю вот такой шнурок TRENDnet TU-S9 Serieller Adapter USB то я смогу диагностировоть БМВ через Car Soft 6,5 ???
A-Авто
U-Союз
D-Немецкой
I-Индустрии
U-Союз
D-Немецкой
I-Индустрии
Postby LittleTOXA » 04 Apr 2011, 09:41
Если я куплю вот такой шнурок TRENDnet TU-S9 Serieller Adapter USB то я смогу диагностировоть БМВ через Car Soft 6,5 ???[/quote]Ага. В VAG-совместимых авто всё проще.
Нет, потребуется как минимум еще сам адаптер под Carsoft 6.5
AUDI TT ABT
Postby AUDI TT ABT » 05 Apr 2011, 01:42
Привет !!!!
вот про рылся в инете у нас нет адаптер под Carsoft 6.5
только всё вместе с программой и за 280евриков !!!!!!!!
A-Авто
U-Союз
D-Немецкой
I-Индустрии
U-Союз
D-Немецкой
I-Индустрии
Postby LittleTOXA » 05 Apr 2011, 12:27
Это скорее программа с адаптеромПривет !!!!
У нас в продаже за 100 евро такие комплекты, но вообще рекомендуем использовать Inpa. Она для BMW интереснее.
Return to “Carsoft, Inpa и прочие (BMW)”
