блок управления двигателем
алексей2010
Postby алексей2010 » 01 Nov 2010, 12:50
можно ли узнать с помощью vag-com311 исправность мозгов , так как у меня случился казус , у меня машина ауди а6 98г 1.9TDI AFN , авто 2 месяца , около 6тыс км наездил , двигатель заводился и работал идеально , но в один прекрасный момент приехал домой и заглушил и больше я ее не завел , даж не схватилась, хорошо что гараж рядом был , в проге vag-com311 ? ДВИГАТЕЛЬ 01 =это и есть эбу?
6 найденные неисправности
00532-напряжение электропитания
27-00-недостоверный сигнал
01237-клапан отключения подачи топлива-n109
31-10-обрыв цепи/к.з на массу-спорадическая
17978-блокирован блок управления двигателя
1570-35-00-
некоторые ошибки вылезли в процессе моих вмешательств , отсоединял провод от разъема эл.клапана ТНВД , хотя при включении зажиганя клапан не срабатывает , а на прямую работает , проверял на тест исполнителей , также клапан молчит , а провод питающий этот клапан идет непосредственно с мозгов , вот и стал вопрос , что с мозгами то , или блок заблокировался , коды очистил больше не появлялись , что может еще быть и как с этим бороться :roll: ,
Re: блок управления двигателем
Postby LittleTOXA » 02 Nov 2010, 13:56
1570-35-00-
кажется, подсказку стоит искать тут .. ключик не мигает на приборке случаем?
