Антон скажите пожалуйста как исправить проблему.
У меня USB адаптер VAG KKL и проблема в том, что он не хочет работать с заведённым двигателем. Выдаёт ошибку. Авто AUDI A6 3,0 Quattro 2003г.
Просто с включенным зажиганием проблем нет.
Удачи!
VAG KKL
Re: VAG KKL
Postby LittleTOXA » 02 Nov 2010, 13:57
Приветствую!Антон скажите пожалуйста как исправить проблему.
Удачи!
Я бы начал с проверки-отключения не штатных систем: магнитола, сигнализация .. исправны ли все остальные блоки? (АБС? Климат?)
Re: VAG KKL
Postby Игорь » 05 Nov 2010, 19:31
Приветствую Антон!
Всё тестируется в режиме только включенного зажигания, а как завожу двигатель программа пишет ошибку "Protocol Keyword 9c9c"
Re: VAG KKL
Postby Игорь » 11 Nov 2010, 05:05
Что значит это "Protocol Keyword 9c9c"?
Подскажите кто знает пожалуста.
Re: VAG KKL
Postby LittleTOXA » 12 Nov 2010, 18:53
Некорректный ответ на запрос о "пробуждении". Проверять заземление блоков, заземление двигателя, наличие "массы" на диагностическом разъёме. Также отключить нештатную магнитолу (если установлена). Ничего не должно быть подсоединено к К-линии.Что значит это "Protocol Keyword 9c9c"?![]()
