VAG-COM 311.2 не видит контролер двигателя AFN
as69
Postby as69 » 26 Oct 2010, 18:17
Антон, что надо сделать, что бы VAG-COM 311.2 видел контролер двигателя AFN Шасси: 4B - Audi A6 C5 1998, шнурок брал у вас 409.1, настройки latency timer 16-,было 12;start baud 9600,-было 0, галки с выбора протокола сняты, ОС ХР, антивирус отключен(аваст), сигнализация старлайн, музыка штатная, пробовал переставлять прогу и дрова, автоскан определяет адреса-03,08,15,17,35(это все, или еще должны быть?)
двиг. 01 открывает только VAG Tool 2.0.9
Re: VAG-COM 311.2 не видит контролер двигателя AFN
Postby LittleTOXA » 27 Oct 2010, 12:35
Настройки должны быть: latency timer - 12, start baud - 10400, можно всё остальное - default нажать в вагкоме же.
Автоскан вообще пробегается по заранее забитому списку, чтобы понять что ещё есть в машине - только руками бродить или запустить "поиск контроллеров".
as69
Postby as69 » 27 Oct 2010, 13:55
|все так и сделал, похоже получилось, только обнаруживает двигатель в первые секунды после снятия сигнализации, что поиском контролеров, или прямым вводом, имобилайзер отключен, пробовал несколько раз, возможно конфликтует с сигнализацией, но пользоваться можно, спасибо за поддержку
Postby LittleTOXA » 27 Oct 2010, 16:24
Да, похоже на какое-то ограничение по питанию от сигналки. Но попробуйте всё же проверить блок АБС на предмет ошибок и его работоспособности. А также если установлена не родная магнитола - её отключить.
as69
Postby as69 » 29 Oct 2010, 09:17
блок AБС работает ошибок нет, при отключении магнитолы контролер двигателя не находит , с подключенной, только в первые секунды
