Label
stufford
Label
Postby stufford » 08 Oct 2010, 11:44
Здравствуйте. У меня ни в одной группе не подключаются лейблы.. Как быть?
Audi A6, 2.4 AGA
Re: Label
Postby LittleTOXA » 25 Oct 2010, 15:00
Audi A6, 2.4 AGA
Папка Labels на месте?
Высылайте номера блоков, посмотрим, есть ли к ним полные лейблы.
stufford
Re: Label
Postby stufford » 30 Oct 2010, 19:06
папка на месте.
но файлов с наименованием анлогично номеру блока - нет.
Re: Label
Postby LittleTOXA » 02 Nov 2010, 13:48
папка на месте.
Высылайте VAG-номера блоков, подберём, обновим ПО и будут подгружаться.
stufford
Re: Label
Postby stufford » 03 Nov 2010, 18:48
вышлю в ближайшие дни.
еще есть 2 вопроса:
1. делаю obd-II test - говорит что софт должен работать. какой софт попробовать?
2. не показывает расход бензина.. одна из причин покупки кабеля - смотреть за расходом топлива, т.к. нет БК. через что еще можно попробовать отследить?
И так же нету сигнала до блока комфорта и т.д.. как узнать точно, какие блоки установлены в машине?
а тосудя по авто-скану из всего списка у меня блоков 6-8..
Re: Label
Postby LittleTOXA » 05 Nov 2010, 13:59
еще есть 2 вопроса:
По первому вопросу - ВАГКОМ :) И ВАГ-Тул :)
Расход топлива может показывать как расход воздуха + время впрыска, тут надо тогда учиться правильно воспринимать эту информацию. Также на расход влияют углы зажигания (тоже отображаются в вагкоме). Адаптированной же информации о расходе "Хл/100км" добиться можно только бортовым компьютером на тех моделях, где он установлен в приборке.
Если есть центральный замок - нету блока комфорта и наоборот. Отследить что есть из блоков - "Поиск контроллеров" запустить. Это долго, но надёжно :)
stufford
Re: Label
Postby stufford » 05 Nov 2010, 18:41
А к чему относится круиз-контроль? и как его проверить? он у меня не работает с момента покупки машины.. но каким-то образом я умудрился его включить и начались проблемы с машиной, которые до сих пор решить не могу и не пойму почему они появились. скорости на автомате переключаются долго. бывает тянет до 3-4 тясяч и держит оборты какое-то время. это все началось после того, как я умудрился включить круиз-контроль... теперь он снова не работает, а проблема осталась :(
Re: Label
Postby LittleTOXA » 12 Nov 2010, 16:36
Точно так же - начинать с проверки правильности кодировки. Делать полный сброс (Адаптация - канал 00, сохранить 0).
stufford
Re: Label
Postby stufford » 06 Aug 2011, 18:30
подниму старую тему :) Руки дошли до записи номера блока :)
В общем хотелось увидеть русские lbl для следующих блоков:
4B0 907 552 C
4B0 927 156 BB
8E0 614 111 C
4B0 820 043 F
4B0 919 860 F
4B0 962 258 A
4B0 919 283 P
Вот :) Может есть у кого? Самое главное - первый блок (двигатель)
Re: Label
Postby SamFM » 07 Aug 2011, 14:48
4B0 907 552 C
4B0 927 156 BB
8E0 614 111 C
4B0 820 043 F
4B0 919 860 F
4B0 962 258 A
4B0 919 283 P
Русских нет. Покачто только вариант открыть лейбл в блокноте и в google translate.
