Как узнать какой блок управления двигателем и как узнать код
Postby Wolffserg » 25 Sep 2010, 21:24
Прошу прощения за некомпетентность, но как узнать какой блок управления двигателем (буквенное его обозначение) и как узнать код доступа к нему?
Re: Как узнать какой блок управления двигателем и как узнать
Postby LittleTOXA » 07 Oct 2010, 13:08
Номер блока (VAG-номер) отображается при подключении, либо написан на нём самом. Код доступа, он же логин (верно понял?) можно "вытащить" одним из спец. инструментов: VAG Tacho 3.01 или VAG K+CAN Commander 3.0 (3.6)Прошу прощения за некомпетентность, но как узнать какой блок управления двигателем (буквенное его обозначение) и как узнать код доступа к нему?
