17978 Блокирован блок управления двигателем
artem_on
Postby artem_on » 01 Sep 2010, 11:52
Подскажите пожалуйста! выдает ошибку "17978 Блокирован блок управления двигателем P 1570-35-10- спорадическая" как быть? Авто ауди A4b5 ADP 95г
Шпога-2
Re: 17978 Блокирован блок управления двигателем
Postby Шпога-2 » 02 Sep 2010, 10:36
Если нет проблем, удали и ездий дальше.
Александр Иванов
artem_on
Postby artem_on » 05 Sep 2010, 18:22
а как код подобрать
Postby LittleTOXA » 07 Oct 2010, 12:57
а как код подобрать
Код к чему ??
Ошибка может быть вызвана несогласованием приборки (иммобилайзера) и блока управления мотора. Что-то менялось?
алексей2010
Postby алексей2010 » 01 Nov 2010, 19:02
а двигатель заводиться? у меня тож такая ошибка , машина труп , не заводиться и даж не схватывается , до этого было в идеале
trak
Postby trak » 05 Mar 2013, 18:55
Добрый вечер !!!! Подскажите пожалуйста.После замены ДМРВ стала периодически выскакивать такая же ошибка 17978 .ДМРВ меня из за расхода повышенного и машина тупила.После замены машина просто побежала.Но как только появляется эта ошибка акпп начинает переключатся с точками и хуже двигатель тянет.В чём может быть причина.Ошибку удаляю ,но через день она снова появляется.Audi a4 2000г ARG 1,8.
Postby ilia2108 » 06 Mar 2013, 00:09
Не представляю какая может быть связь.. Есть какие симптомы ошибки? Машина глохнет после запуска?
trak
Postby trak » 06 Mar 2013, 20:50
Не машина не глохнет ,но акпп начинает переключатся с толчками.Ещё выскакивает ошибка слабый сигнал иммобилайзера ,вроде как то так.Завтра ещё раз буду проверять ошибки ,сохраню.
trak
Postby trak » 10 Mar 2013, 20:14
Вот снял полностью все ошибки авто сканом
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Контроллер: 8D0 906 018 E
Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G 0002
Кодирование: 05031
Код Сервиса: WSC 00001
1 Неисправности:
Готовность: 0000 0000
Контроллер: 01N 927 733 ED
Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
Кодов не найдено.
Контроллер: 8D0 820 043 M
Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Кодирование: 00040
Код Сервиса: WSC 06435
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 8D0 920 900 P
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Кодирование: 00042
Код Сервиса: WSC 39578
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0A0054094
1 Неисправности:
01176 - Ключ
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Контроллер: 8D0 862 257 C
Компонент: ZV-Pumpe D14
Кодирование: 02049
2 Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
00991 - Освещение салона
28-00 - к.з. на плюс
Postby ilia2108 » 11 Mar 2013, 11:08
Основная проблема - то что иммо не всегда видит ключ, в этот момент и выскакивает блокировка блока управления движка.
По ошибке иммо - или в ключе проблема или в катушке. Смотрите подключения, прозванивайте всё, раз она не постоянная, видно контакт теряется когда-то.
