Ауди А-4 1.6 ARM 2000г
андрей772
Postby андрей772 » 22 Aug 2010, 13:26
ошибка 00537 лямда-регулирование 19-10 ниж. предел. значение. Подскажите с чего начать искать проблему? ДЗ новая VDO- 3мясяца, ДМРВ -новый, лямды -год.
Re: Ауди А-4 1.6 ARM 2000г
Postby LittleTOXA » 30 Aug 2010, 21:17
Искать дырки по воздуху нужно. Пока сходу больше не посоветую.
андрей772
Postby андрей772 » 31 Aug 2010, 00:00
В приводе впускного коллектора порвана самая малая прокладка, заказал ремкомплект, он пришел, в нем оказалась 3 резин кольца разного диаметра и пружина, колечки поменяю, а вот пружина к-я в рем-те у меня нет на заслонках привода коллектора. Может ли из-за порванного кольца возникнуть эта ошибка? И должна там где то стоять эта пружина...
андрей772
Postby андрей772 » 30 Sep 2010, 07:41
Привет. Поменял не давно обратный клапан в паре с энжикционным клапаном вместе со шлангом, неделю ровно машина работала на холостых идеально, но ошибка не стиралась, а за тем началось обратно то же самое.... может это катализатор забит?... хотя у меня лямда стоит один и на выпускном коллекторе. При этом когда машина работает выхлоп выдает очень сильный ядовитый (специфичный) запах. Да и тяга нормальная на разгон .... Что мне дальше делать... осталось 3 датчика поменять в месте с форсунками и все новое будет)))))
