Проблема с vag com
Проблема с vag com
Postby knicolai » 16 Aug 2010, 20:15
Помогите разобраться с ваг ком 812.4 супер. Купил его на прошлой неделе у Федора. Делаю все по вашей инструкции. Подключаю шнурок сначала к машине потом к ноутбуку, запускаю программу ваг фриз, прохожу тест, смотрю потом сведения о программе пишет что зарегестрирована. Начинаю делать адоптацию приборной доски (чтобы сбросить сервис на пассате) и мне пишет что нужна лицензия. В чем проблема?
Как это исправить?
Re: Проблема с vag com
Postby ivanof » 20 Aug 2010, 14:25
А что означает "Подключение не синхронизируется"
У меня очень плохо работает Ваш кабель. Сейчас при подключении к АКПП он пишет "Подключение не синхронизируется".
Стабильно подключается только к Аудио, к двигателю вообще ни разу не получилось подключиться.
Диагносты с приборами подключаются легко.
Postby LittleTOXA » 30 Aug 2010, 21:15
Нужно провести следующую операцию:Помогите разобраться с ваг ком 812.4 супер. Купил его на прошлой неделе у Федора. Делаю все по вашей инструкции. Подключаю шнурок сначала к машине потом к ноутбуку, запускаю программу ваг фриз, прохожу тест, смотрю потом сведения о программе пишет что зарегестрирована. Начинаю делать адоптацию приборной доски (чтобы сбросить сервис на пассате) и мне пишет что нужна лицензия. В чем проблема?![]()
Как это исправить?
1) Переустановить драйверы (удалить старые).
2) Установить оригинальную 812.4 (английскую)
3) Перевести дату на январь 2009 года
4) запустить, подключив сначала кабель к машине. Добиться её работоспособности.
5) Далее брать русскую версию и просто запускать файл trial_freezed.exe с правами администратора.
Должно помочь, либо подъезжайте на настройку.
А кабель какой? 311.2? Или другой версии? Напомните пож-та.А что означает "Подключение не синхронизируется"
Вы в Москве? Может, имеет смысл подъехать для настройки?
Postby knicolai » 05 Apr 2011, 02:33
Почему при диагностике вылетает лицензия? делаю все как написано выше vagcom 812.4
Postby LittleTOXA » 05 Apr 2011, 12:31
Прогулялся в интернет возможно адаптер со своим ПОПочему при диагностике вылетает лицензия? делаю все как написано выше vagcom 812.4
Надо снести все, потом установить, адаптер подключать сначала к машине, затем только к ноутбуку. И тестить.
