При чтении Airbag выдало:
7 Найдены неисправности:
00595 - Сохранены данные об ударе
35-00 - -
01214 - Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
35-00 - -
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00532 - Напряжение электропитания
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
32-00 - значение сопротивления слишком велико
Это значит что срабатывали подушки?
И что означают цифры "35-00" после кода неисправности?
Airbag
Re: Airbag
Postby Ferrari » 31 Jul 2010, 19:46
00595 появляется после фронтального удара - когда отрабатывает сенсор продольного ускорения (удара, crash sensor), который находится внутри самого блока, и блок програмно блокируется для невозможности дальнейшего использования.
Re: Airbag
Postby LittleTOXA » 04 Aug 2010, 12:52
Восстановить блок можем, если что
Стоимость операции - 1000 рублей.
Re: Airbag
Postby Denver » 12 Jan 2011, 10:59
Привет всем! У друга тестил А4 1998 года AEB 150 л.с. Вышла ошибка пиропатрон боковой подушки водителя N199 Слишком большое сопротивление. Что может значить? Может быть плохой контакт в штеккерном соединении?
Re: Airbag
Postby igor399 » 15 Jan 2011, 12:12
такая же ошибка по боковой подушке водителя снимал чистил фишку без изменений ошибка не стираеться говорят надо разбирать сиденье может кто делал?
Re: Airbag
Postby LittleTOXA » 16 Jan 2011, 19:44
Сопротивление не соответствует тому, что должен показывать пиропатрон подушки. Смотреть контакты до самой подушки и ее наличие в автомобиле ))Привет всем! У друга тестил А4 1998 года AEB 150 л.с. Вышла ошибка пиропатрон боковой подушки водителя N199 Слишком большое сопротивление. Что может значить? Может быть плохой контакт в штеккерном соединении?
Разбирать не пробовал, надо действительно сопротивление мерить. Должно быть 3 кОм.такая же ошибка по боковой подушке водителя снимал чистил фишку без изменений ошибка не стираеться говорят надо разбирать сиденье может кто делал?
Re: Airbag
Postby igor399 » 16 Jan 2011, 21:57
при замере сопротивления пиропатрон случайно не сработает?
Re: Airbag
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2011, 11:17
Честно - не знаю, но сопротивление измерялпри замере сопротивления пиропатрон случайно не сработает?
Re: Airbag
Postby Denver » 17 Jan 2011, 21:21
Если допустим проблема в самой подушке, то можно отсоединить штеккер и впаять в сторону контролера резистор- сопротивление на 3 кОм?
Re: Airbag
Postby LittleTOXA » 18 Jan 2011, 12:29
Да и комп будет думать, что подушка - есть.Если допустим проблема в самой подушке, то можно отсоединить штеккер и впаять в сторону контролера резистор- сопротивление на 3 кОм?
