Вопрос по кодам ошибок в AUDI A4 с 2001 г.-
ALEX
Postby ALEX » 04 Jul 2010, 21:29
Найдены неисправности: 17536 - ряд 1, адаптация смеси, превышен верхний предел(под нагрузкой),17545 - ряд 1, адаптация смеси превышен нижний предел(на холостых). Что это может быть, где искать эту неисправность - в чём причина(датчики или что-то другое?)
Re: Вопрос по кодам ошибок в AUDI A4 с 2001 г.-
Postby LittleTOXA » 06 Jul 2010, 22:05
Лямбда или забитый кат. 99% :)
ALEX
Postby ALEX » 06 Jul 2010, 23:23
Ну, я так и думал, а какая предкатализаторная или после катализаторная или обе? Спасибо за подсказку.
Postby LittleTOXA » 21 Jul 2010, 00:58
Сначала надо посмотреть их показания, хотя бы коррекцию в % и частоту отклика. Вполне возможно, что катализатор забит, а они живы обе.
vold100
Postby vold100 » 23 Jul 2010, 11:13
1) Всем привет. вот и первые ошибки выявленные мной при самостоятельном диагностировании. по климату ожидал что буддет что то не так, так как в послед время замечена его некорректная работа, по ощущениям не достигает установленной температуры, и однажды был замечен выдуваемый из дефлекторов туман, как когда открываешь морозилку в холодильнике, холодный такой пар.Ошибки скинул, хочу проверить на повторение. у кого какие мысли?
Контроллер: 8E0 820 043 L
Компонент: A4 Klimaautomat 1016
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 63351
3 Найдены неисправности:
00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
2) А вот это мне не понятно, чего это? и ошибки из памяти не скидываются?? Кто объяснит??????
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 959 433 BB
Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
Кодирование: 11788
5 Найдены неисправности:
01581 - неправильно распознан узел
35-00 - -
01559 - Водительская дверь
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
01560 - Передняя пассажирская дверь
01561 - Задняя левая дверь
01562 - Задняя правая дверь
Николай
Postby Николай » 23 Jul 2010, 17:50
по блокировке эт ни че страшного, при открытых дверях была включена блокировка, кнопка на водительской двери
