Ауди а4 Б6 заметил что спидометр врет. Показывает 100 а при замере GPS 92,5. Замеренно не одним прибором, причем на 2х других моих машинах показания спидометра и GPS совпадают. Предпологаю что не совпадения из за того что диски стоят больше чем заводские. Узнавал сказали при помощи ваг кома можно отрегулировать только так, при тесте исполнителей в ручную стрелки подвинуть. Такой вариант не подходит( кстати у меня голубой шнур покупал у вас, точнее у Олега). В нете наткнулся на прадажу шнуров для диагностики, там в описании одного была функция подгонки адаптации скорости спидометра под разные размеры колес. Вот я и подумал можно ли при помощи моего шнура поправить показания скорости спидометра. Например так как правит показания уровня топлива, расхода топлива на бортовом компе. Что то типа как тут
http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=68&t=6207
http://www.atecu.ru/delim
Адаптация коректировка показания скорости спидометра!
Re: Адаптация коректировка показания скорости спидометра!
Postby LittleTOXA » 06 Jul 2010, 21:03
Приветствую!Ауди а4 Б6 заметил что спидометр врет. Показывает 100 а при замере GPS 92,5. Замеренно не одним прибором, причем на 2х других моих машинах показания спидометра и GPS совпадают. Предпологаю что не совпадения из за того что диски стоят больше чем заводские. Узнавал сказали при помощи ваг кома можно отрегулировать только так, при тесте исполнителей в ручную стрелки подвинуть. Такой вариант не подходит( кстати у меня голубой шнур покупал у вас, точнее у Олега). В нете наткнулся на прадажу шнуров для диагностики, там в описании одного была функция подгонки адаптации скорости спидометра под разные размеры колес. Вот я и подумал можно ли при помощи моего шнура поправить показания скорости спидометра. Например так как правит показания уровня топлива, расхода топлива на бортовом компе. Что то типа как тут
Первый вопрос. Он врёт линейно? Т.е. везде и всегда показывает на 7.5 км/ч больше?
Вообще это укладывается в погрешность, допускаемую заводом.
Корректировать показание спидометра представляется возможным в некоторых пределах, но это в основном относится к Фольксвагенам моложе 2005 года. У вас какой авто?
Postby Николай » 06 Jul 2010, 22:00
Врет линейно, проверял при 40 60 90 100, ауди А4 Б6 2002 год
Postby LittleTOXA » 06 Jul 2010, 22:08
Я бы не вмешивался в его работу конечно .. а при тесте исполнителей вагкомом стрелка строго на 100 км/ч стоит?Врет линейно, проверял при 40 60 90 100, ауди А4 Б6 2002 год
Postby Николай » 06 Jul 2010, 22:10
Да при тесте все стоит ровно! Иначе бы уже исправил механическим путем!
Postby LittleTOXA » 06 Jul 2010, 22:15
Нету на этой машине корректировок с датчиков в кодировании, увы .. колеса родного размера спасти ситуацию должныДа при тесте все стоит ровно! Иначе бы уже исправил механическим путем!
Postby Николай » 06 Jul 2010, 22:18
На сколько я знаю чем больше колеса тем больше занижается скорость так? У меня родные 195 55 15 сейчас стоят 195 55 16. Поставить меньшие колеса, он ещё больше врать начнет!
Postby LittleTOXA » 21 Jul 2010, 00:54
Мне кажется это в рамках погрешности.На сколько я знаю чем больше колеса тем больше занижается скорость так? У меня родные 195 55 15 сейчас стоят 195 55 16. Поставить меньшие колеса, он ещё больше врать начнет!
В общем что удалось узнать - некая коррекция вполне вероятно есть. Но лезть и пробовать никто не берётся, т.к. боязно испортить всё совсем.
Инструкций не нашёл на эту тему.
Postby Николай » 21 Jul 2010, 11:14
И на том спасибо, буду дальше рыть.
