Добрый день! Не могу запустить прогу VAG-COM-RUS by TOXA(((
SAIMON
Postby SAIMON » 29 May 2010, 12:22
Обновил себе ноутбук, на старом ноуте прога работала там был установлен виндовс ХР, а на новом стоит 7 винда и теперь я не могу запустить програму, при запуске сначала пишет что невозможно открыть файл с кодами CodeRUS.DAT, но потом прога запускается, но когда пытаешься сделать диагностику пишет что недоступен СОМ1 или 2 и т.д., что делать? Как настроить программу? помогите пожалуйста. :cry: :cry: :cry: Если можете позвоните мне, расскажите как настроить 8-926-654-96-97 Сергей
Sersh
Re: Добрый день! Не могу запустить прогу VAG-COM-RUS by TOXA
Postby Sersh » 30 May 2010, 13:08
О какой версии VAG идет речь?
Кстати у меня VAG 812.4. Установился под WINDOWS 7 без каких либо замечаний.
Сергей
VCDS ExperiMenter
Ferrari
Postby Ferrari » 30 May 2010, 17:35
У меня тоже винда 7. прога запускается только от имени администратора.
SAIMON
Postby SAIMON » 31 May 2010, 07:47
VAG 311.2 у меня голубой кабель.
SAIMON
Postby SAIMON » 31 May 2010, 07:49
она у меня запускается, но когда хочу сделать диагностику, то она пишет что СОМ не найден, настраивал СОМ порты но ничего не получается.
Postby LittleTOXA » 31 May 2010, 11:34
Сергей, у вас обычный кабель и программа должна быть 311.2 - это верно.
То, что говорит не найден файл - скорее всего когда вы распаковывали архив, он был разархивирован без соблюдения папок. Загрузите с нашего сайта из темы про 311.2 полный пакет и настройте его по инструкции (там же). В Win 7 запускать от имени администратора.
Парни, спасибо за поддержку !
SAIMON
Postby SAIMON » 31 May 2010, 12:05
Антон привет))) Скажи пожалуйста, могу ли я куда-нибудь подъехать с ноутом чтобы мне помогли установить? что-то у меня совсем не получается, программа теперь запускается, но когда я хочу сделать диагностику, то он мне пишет что не найден или не подключен СОМ порт и ещё не могу авторизовать, всё делаю по руководству, но мне программа пишет после того как ввожу изменённое значение через канкулятор, что код не от этой программы.
Николай
Postby Николай » 08 Jun 2010, 20:44
У меня типа того, прога дрова работали нормально, по запаре ткнул в не тот ЮСБИ разьем винда перекинула дрова, стал писать сом не доступен, перестал блоки читать, снес дрова прогу все поставил заново. При автоскане раньше когда нормально было он сам проверял все блоки какие отсутствовали молча пропускал, щас при отсутствующем блоке в автоскане выдает сом не доступен, нажимаю ок идет дальше, и в настройках комы не меняются. Дело тут не в дровах как я понял их я менял, а в программе, она вроде и установочный архив устанавливать не надо, удалил, перенес новую, но когда удаляю старую пренашу новую она уже зарегестрированная, значит гдето приписанна рагистрация и лог файл, по этому не могу удалить полностью, и начинаются глюки, как полностью её крякнуть?
Garri
Postby Garri » 08 Jun 2010, 22:32
Любая прога(желательно провереная) для чистки реестра.Например CCleaner.
Николай
Postby Николай » 09 Jun 2010, 11:30
Вот блин, а я как то об этом и не подумал, щас попробую! Спасибо!
Не помогло. Удалил, почистил 3 чистильщиками, скидываю с диска прогу, а она все равно зарегистрирована, и в настройках комы не меняются!
И самое интересное то, что та программа которая была прислана мне на диске со шнуром, постоянно сом 2, а та что скачал у вас на сайте сом 4, и не меняются, как будто закусило.
