Audi S6 1996 год AAN
porovoz
Postby porovoz » 27 May 2010, 14:05
Здравствуйте!
Спасибо большое за шнурок!
У меня вопрос.
Пытаюсь провести адаптацию дроссельной заслонки, включаю зажигание, педаль газа не трогаю, захожу в
01 - Двигатель
10 - Адаптация
00 - Q Сбросить всё
далее выхожу, снова захожу
01 – Двигатель
04 – Базовые установки
Канал 98, нажимаю up или Q (всё равно) И ничего не происходит
куда дальше заходить?
что делать?
Объясните пожалуйста
porovoz
Re: Audi S6 1996 год AAN
Postby porovoz » 28 May 2010, 09:33
жаль, что никто не может помочь...
androp_07
Postby androp_07 » 28 May 2010, 17:33
Салют! Быть может поможет эта инфо: "надыбал здесь на форуме"
1) Заходим в блок "Двигатель"
2) Выбираем "Базовые установки"
3) Вручную вводим канал "60" и жмём "Запуск". Если чуть выше справа есть кнопка On/Off, ее также нужно нажать. Если пишет "Ошибка", то канал - 98й. Если и там и там "Ошибка", значит Ваш мотор не поддерживает эту функцию и заслонка автоматически адаптируется при каждом запуске.
porovoz
Postby porovoz » 01 Jun 2010, 21:09
спасибо за инфу, но я так и делаю...
в том то и дело, что нет кнопки on/off... ввожу 60 или 98, нажимаю enter, но никакого эффекта не наблюдаю...
в том, что заслонка должна адаптироваться точно уверен...
Postby LittleTOXA » 16 Jun 2010, 22:19
А что в этих каналах в правом окошке находится? Бывают варианты: 00001 превращается в 00000. Или ещё что-то меняется. Входишь в канал, секунды три одно значение в правом окне, потом другое. Собственно одно - это Идет адаптация, а другое - Адаптация в норме.
